Författare Ämne: Kan jag lita på mätvärdena när vattnet bara är 6gr?  (läst 5472 gånger)
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« skrivet: april 17, 2011, 00:52:06:06 »
Började med att plocka bort några plåtar idag för att börja förberedelserna.
Noterade att pH var väldigt lågt (6,6), inget klor och väldigt låg alkanitet.
Normalt sett har har jag hög alkanitet och får jobba med pH-.
När jag stängde poolen var värdena perfekta och mätstickorna är nya (AquaChek resp 7in1).
Jag vill inte att pH ska komma i obalans så innan jag ger mig på det.... finns det möjlighet till felvisning pga det kalla vattnet?
« Senast ändrad: april 17, 2011, 10:36:24:24 av Nimajneb »
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Kan jag lita på mätvärdena när vattnet bara är 6gr?
« Svar #1 skrivet: april 17, 2011, 09:15:01:01 »
ph värdet ändras inte pga temperaturen, dock påverkat ph mätningen av temperaturen. Elektroniska ph mätare har en inbyggd temperatur kompensering.
Använder du tabletter så bör temperaturen inte spela någon roll.
Jag är osäker på hur din aquachek är uppbyggd, men den borde ju också kompensera tycker man.
Men av egen erfarenhet så vet jag inte hur tillförlitlig denna är, svågern har en o med den hade jag ph 6.6, med min ph mätare ph7.8 o med tabletterna ph 7.6. Eller rättare sagt, ph är svårt att mäta.
Håller med dig, normalt även en vinter för jag slänga i ph- beroende på hur mycket regnvatten som letat sig igenom pooltäckningen.
/ronson
Utloggad ottohans
« Svar #2 skrivet: april 17, 2011, 09:30:17:17 »
Kan du inte ta ett glas poolvatten och ställa det inne en stund så det blir rumstemperatur på vattnet och sen göra ett test till för kontroll av dom första värderna ?
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #3 skrivet: april 17, 2011, 13:24:01:01 »
Uppenbarligen så funkar inte mätningen perfekt om vattnet är för kallt.
Tack Ottohans för det löjligt simpla tipset om att värma upp vattnet, dom enkla lösningarna är ibland långt borta.
Rumstempererat så hittar den klor 0,8, ph 6,8 samt alka på superlåga 17.
Fattar inte vad som dragit ner alkanitetn så mycket under vintern.
Blir till o köpa storpack bikarbonat på citygross i veckan, 200g per 10alka o 10l har jag för mig doseringen ligger, blir nog ett kg i taget...
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #4 skrivet: april 17, 2011, 19:12:04:04 »
Tur att man inte orkade åka iväg o handla idag.
Efter att satt igång cirkulationen, fyllt upp med vatten och en än gång mätt vattnet rumstempererat så är allt som det borde vara.
Alk 101, ph 7,2, cl 5,5. Totalt cl ligger på 8 så det luktar klor om det rumstempererat vattnet, men det tar vi med chocken senare.
Nu vore det kul om någon kemist kan svara på vad som händer här.
« Svar #5 skrivet: april 17, 2011, 20:06:22:22 »
Kemist är jag inte precis men jag har en misstanke om vad som kan ha hänt: on du först mätte innan du körde igång cirkulationen så har du mätt på själva ytvattnet. Efter en lång tid med stillastående vatten så behöver inte ytvattnet vara representativt för vattnet i hela poolen. Nu har du cirkulerat vattnet, rört om, och fått fram en homogen vattenmängd.
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #6 skrivet: april 17, 2011, 20:17:21:21 »
Jag är helt säker på att du är på rätt spår. Även noterat att vattnet eg håller en temp på 4gr vilket i princip betyder att det skiktas och står helt still.
Att jag tappade fritt klor i ytvattnet låter logiskt men fortfarande är alkaniteten en gåta, hur tusan kunde den ligga på 0 i ytvattnet.
« Svar #7 skrivet: april 17, 2011, 20:40:21:21 »
Möjligen i så fall om högre alkalinitet också medför högre densitet ? Då kommer vatten med högre alkalinitet inte att återfinnas i ytskiktet utan sjunka nedåt i poolen ?
