Författare Ämne: Artic spas nu med Iphone och Androidfunktion  (läst 22879 gånger)
Utloggad aSpasnooz
« skrivet: mars 19, 2011, 08:56:20:20 »
Hejsan alla spa älskare!
Detta är mitt första (men inte sista!) inlägg.
Nu kommer jag bara bli tvungen att skaffa ett Articspa, har gått och klurat ett tag men denna funktion fick mej att slå till.
Hur coolt är inte detta O0
http://www.engadget.com/2011/03/18/arctic-spas-shows-off-hot-tub-controlling-iphone-app-waterproof/
Nu ska bara frugan övertygas <love>
Vi hörs
Utloggad Steffe
SV: Artic spas nu med Iphone och Androidfunktion
« Svar #1 skrivet: mars 19, 2011, 09:12:53:53 »
Jag har en vattentät fjärrkontroll som jag styr jetpumpar, stereo, lampor etc. med. IPhone appen känns väl bra så länge man hade tänkt stå utanför karet och styra utrustnningen jag sitter dock hellre i karet och badar...  ;)
Utloggad aSpasnooz
« Svar #2 skrivet: mars 19, 2011, 09:44:31:31 »
No problems 8)
här har du ett gäng lösningar
Varför sitta med en massa fjärrkontroller?
När du klarar dej med telefonen!!
http://www.brighthub.com/mobile/iphone/articles/66881.aspx
http://www.amazon.com/s?ie=UTF8&search-alias=electronics&ref_=bl%5Fsr%5Felectronics&field-brandtextbin=H2O%20Audio
Utloggad Steffe
« Svar #3 skrivet: mars 19, 2011, 09:56:48:48 »
Sitter endast med 1 st. fjärrkontroll. Fungerar hur bra som helst.  O0
Dock är väl just den detaljen det minst viktiga i hela spaköpet skulle jag väl säga (sällan jag använder fjärren). Det är kvaliteten på karets huvudfunktioner (de som jag dvs. ansåg viktiga för mig) som avgjorde det hela för mig.
Utloggad aSpasnooz
« Svar #4 skrivet: mars 19, 2011, 10:13:16:16 »
Har du spotyfi, itunes eller annan musik i din fjärrkontroll O0
Utloggad Steffe
« Svar #5 skrivet: mars 19, 2011, 10:32:50:50 »
Har Ipod/Iphone dockning. Ändrar låt med fjärrkontrollen.
Utloggad aSpasnooz
« Svar #6 skrivet: mars 19, 2011, 11:05:45:45 »
Då har du ju ändå telefonen vid badet ;D
med Artics nya app så styr du allt ifrån telefonen, du kan sitta i inne i soffan och kolla tempen mm.
Utloggad Steffe
« Svar #7 skrivet: mars 19, 2011, 11:50:17:17 »
Använder inte dockningen så mycket. Stereon har internt minne där jag har den musiken jag vill lyssna på. :)
Har aldrig känt behovet av att se vilken temperatur karet har när jag sitter i soffan. Jag ställer in karet på +39°C så temperaturen så det känns önödigt att sitta i soffan och verifiera detta då jag vet att karet håller den tempen. Känns också onödigt att sätta ingång massagepumpar när jag inte är i spabadet. Skulle jag dock känna att jag saknade denna funktion någon gång så får jag väl kontakta leverantören för att uppgradera mig.  :)
Dock så var det andra tekniska specifikationer som avgjorde mitt val. Jag personligen väljer inte bilmodell efter ev. tillgängliga appar.  ;)
Utloggad aSpasnooz
« Svar #8 skrivet: mars 19, 2011, 12:47:16:16 »
Inte jag heller, jag väljer bara det bästa och det anser jag har gjort i detta fallet okså :)
Har gjort en grundlig marknadsundersökning och har valt mellan artic och ett par andra, men det var när jag fick se detta som fick mej att besluta mej.
Sen så gör det ju inget att appen även sköter alla uppgraderingar av mjukvaran automatiskt 8)
Utloggad Steffe
« Svar #9 skrivet: mars 19, 2011, 13:01:32:32 »
Jaså, du väljer också endast det bästa. Konstigt att vi inte kom fram till samma val av fabrikat då.   ;)
Men som sagt var så har alla olika behov. Precis som du troligtvis är en lite av en tekniknörd med det här med appar osv. så är jag tekniknörd när det gäller sånt som har med vattenrening att göra (jobbar VVS-konstruktör) så för mig var det den biten som var viktigast för just mig.  :)
