Författare Ämne: Dagstemp 2011  (läst 123330 gånger)
SV: Dagstemp 2011
« Svar #90 skrivet: april 30, 2011, 00:29:26:26 »
Vattnet ser snuskigt klart ut.
Grattis!  O0
Utloggad Mr2T
SV: Dagstemp 2011
« Svar #91 skrivet: april 30, 2011, 00:37:21:21 »
Här håller det sig på 27-28-29 grader utan värmepumpen igång..
Klassic Excellens Pooltak
60st Vakuumrör-solfångare
Fairland Ph20v luftvärmepump
Utloggad Petri
  • Stad/land: Rosersberg
  • Antal inlägg: 30
SV: Dagstemp 2011
« Svar #92 skrivet: april 30, 2011, 22:41:59:59 »
30+ med vp och sol.
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Dagstemp 2011
« Svar #93 skrivet: maj 01, 2011, 22:20:35:35 »
...vilken poolstartstiming detta år - först påsk och nu Valborg - bergvärmen gör ett gott jobb! O0
Läser om is :o och kalla poolgrader längre norrut - håller tummarna för varmt väder och poolöppning för alla er också asap. <sol>
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad Hans_Olsremma
SV: Dagstemp 2011
« Svar #94 skrivet: maj 02, 2011, 07:27:07:07 »
Öppnade upp poolen och startade igång VP i fredags (12 grader) och efter 3 dagar har jag inte mer än 17 grader. Lite tråkigt att man vaknar upp med -2 grader i luften varje morgon, det kyler ner lite onödigt mycket. Hur länge kör ni era VP? själv kör jag mellan 10:00 - 20:00 varje dag. Är detta optimalt eller kan man kör hela dygnet? En del säger att man ska låta pumpen vila och att det inte är effektivt att köra den på natten.
Hans
Utloggad VDB
SV: Dagstemp 2011
« Svar #95 skrivet: maj 02, 2011, 07:32:13:13 »
Kör min pump dyngnet om ( Pahlens)men den stänger av sig under +5
Nu är poolen uppe  29°
Thermopool 4x7 1,50  Pahlen maxi temp 51
Utloggad nider
SV: Dagstemp 2011
« Svar #96 skrivet: maj 02, 2011, 22:01:29:29 »
Nu äntligen är jag på banan med poolvärmen och kan ansluta mig till temperatur-rapportörerna.
10 grader ikväll vid uppstart. Bergvärme med poolstyrning som har tagit lite längre tid än väntat att installera. Inte så lätt när man varken är röris eller elektriker men ihop det har jag fått.
Hoppas på skön badtemp om inte alltför många dagar. Liten pool så det ska nog vara ekonomiskt försvarbart att hålla en lång badsäsong. :D
/Niklas
Utloggad nider
SV: Dagstemp 2011
« Svar #97 skrivet: maj 03, 2011, 10:51:59:59 »
18,5 grader nu på morgonen, känns helt ok.
Kanske går att bada till kvällen i snöovädret om det fortsätter öka i samma takt.
/N
Utloggad kbyskog
SV: Dagstemp 2011
« Svar #98 skrivet: maj 03, 2011, 13:58:21:21 »
Kollade pooltempen idag, +0,6 grader och tempgivaren hade frusit fast. O0
Utloggad nider
SV: Dagstemp 2011
« Svar #99 skrivet: maj 04, 2011, 22:59:20:20 »
Premiärdopp, 24,5 grader ikväll
