Författare Ämne: Dagstemp 2011  (läst 123318 gånger)
Utloggad DanielF
SV: Dagstemp 2011
« Svar #100 skrivet: maj 10, 2011, 18:07:17:17 »
18grader och ingen extra värme utan den som solen ger. (trasig mikrobrytarventil) premiärdoppet var idag, riktigt nice.  :)
4,85x1,50 murad ovanmarkspool. Badu 90 poolpump, uppvärmning IVT Bergvärme.
SV: Dagstemp 2011
« Svar #101 skrivet: maj 10, 2011, 18:47:02:02 »
Idag slog VP av för första gången den här säsongen --> 29 grader i poolen och  <sol>
/ Housedad
Utloggad VDB
SV: Dagstemp 2011
« Svar #102 skrivet: maj 10, 2011, 19:28:09:09 »
30° superskönt!!!! ;D
Thermopool 4x7 1,50  Pahlen maxi temp 51
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
SV: Dagstemp 2011
« Svar #103 skrivet: maj 10, 2011, 20:13:56:56 »
20 grader och premiärdopp för första gången i nya poolen. Satte på VP i fredags då var det 10 grader och har bara haft igång VP 9-21 och fått upp den till 20 känns helt okay.
Swimspa 17fx från Hydropool.
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: Dagstemp 2011
« Svar #104 skrivet: maj 10, 2011, 20:20:54:54 »
28 grader!!! och 25 ute... fortsätt så här nu 4 månader till!!!  <antman>
Utloggad pewa
SV: Dagstemp 2011
« Svar #105 skrivet: maj 10, 2011, 20:54:53:53 »
Vi har vårt första startuppsäsong. I helgen ca 10 grader, idag 11 grader. Men nu är den nyinköpta värmepumpen installerad så förhoppningsvis händer det någor nu :)
Poolen är en rund ovanmark 4,2 x 1,5 m pool. Skall bli spännande att se vad en värmepump gör, förra året hade vi bara en äldre solvärmning som vi hade sedan tidigare.
/pewa
Utloggad Mr2T
SV: Dagstemp 2011
« Svar #106 skrivet: maj 10, 2011, 21:04:32:32 »
Runt 24 grader ute idag  med stekande sol, 32.5 i poolen, vem behöver ett spa-bad då? ;D Sjuuukt behagligt. :)
Klassic Excellens Pooltak
60st Vakuumrör-solfångare
Fairland Ph20v luftvärmepump
SV: Dagstemp 2011
« Svar #107 skrivet: maj 11, 2011, 07:30:12:12 »
Startade i lördags, och nu går jordvärmepumpen dygnet runt för att komma upp i 32°C.
Brukar ta ca 10-14 dygn beroende på väder och utetemp.
Utloggad mikkola
SV: Dagstemp 2011
« Svar #108 skrivet: maj 11, 2011, 10:23:33:33 »
Startade också värmen i Lördags. 10 grader var det då... brrr...
Igår premiärbadade vi i 29 grader. Bra drag i sol & berg  :)
http://pool.mikkola.se.
Utloggad Daphne
SV: Dagstemp 2011
« Svar #109 skrivet: maj 11, 2011, 20:31:38:38 »
29 grader idag  O0 Så idag var det rena dopparedagen  ;D
Poolstores Flexipool 4x8 m Roman-end trappa, Carraraliner, Zodiac Tri Mid Saltklorinator, Fairland VP samt ett Klasik No Line Tak!
