Författare Ämne: Dagstemp 2011  (läst 123384 gånger)
Utloggad Zaphod
SV: Dagstemp 2011
« Svar #80 skrivet: april 23, 2011, 00:05:12:12 »
Ser fram emot 28 grader imorron, detta kommer att innebära att min lekamen kommer att nedsänkas i vatten <love>
Lars
Och bad blev det ;)
« Senast ändrad: april 24, 2011, 01:18:39:39 av Zaphod »
SV: Dagstemp 2011
« Svar #81 skrivet: april 24, 2011, 16:00:31:31 »
Gillar  <sol>
Efter utbyte av vatten och glödlampa igår gick uppvämningen igång idag, från kl 10 - 15:30 ökade tempen med 3,4 grader mha VP och sol.
Innebär tillförd effekt till vattnet typ 41kW om jag räknat rätt, i så fall typ 30 kW solvärme via bubbelplasten --> Det är bra drag isolen idag :)
Just nu 13.8 grader så det är en bit till badbart..
/ Housedad
SV: Dagstemp 2011
« Svar #82 skrivet: april 24, 2011, 17:00:38:38 »
Öppnat idag o har bara 8 grader. :'(
Utloggad tobbe
SV: Dagstemp 2011
« Svar #83 skrivet: april 24, 2011, 18:18:31:31 »
Ni har ju rena tropikvärmen allihop :)
Själv ligger jag på 7,8
Pool 8x4x1.70 gjuten i frigolitblock, bergvärme och saltvatten
Utloggad Sonka
SV: Dagstemp 2011
« Svar #84 skrivet: april 24, 2011, 20:48:59:59 »
Öppnat idag!
7 grader men värmepumpen fick börja jobba på en gång så jag hoppas att det blir ett dop under veckan i alla fall.
Palmyra oval 7,30 X 3,70. PrimaStar Solfångare. Shott 85 pump.
Utloggad Dumpdidump
SV: Dagstemp 2011
« Svar #85 skrivet: april 26, 2011, 19:50:00:00 »
Att redan under påskhelgen kunna leva semesterliv med sol, bad och grillning på egen tomt definierar begreppet "return on investment".  <antman> O0 <love>
Folkpool Classic 4x8 m, med värmepump Powerline 88, 8,8 kW
Utloggad 855
SV: Dagstemp 2011
« Svar #86 skrivet: april 26, 2011, 19:58:14:14 »
17 grader igår, har haft igång den i en vecka, vid uppstart var det ca 9 grader, kör med enbart solar sunrings. Synd att det är så kallt på nätterna ännu.
Mvh.
Innehar en "åtta" från poolkungen, 4,2*6,5*1,5.
Utloggad Daphne
SV: Dagstemp 2011
« Svar #87 skrivet: april 26, 2011, 20:05:19:19 »
Här tuffar det på, 18,9 grader nu utan tillskottsvärme. Hoppas värmen håller i sig, snart drar vi på värmepumpen.
Poolstores Flexipool 4x8 m Roman-end trappa, Carraraliner, Zodiac Tri Mid Saltklorinator, Fairland VP samt ett Klasik No Line Tak!
Utloggad Neo
SV: Dagstemp 2011
« Svar #88 skrivet: april 28, 2011, 10:47:17:17 »
15,5 grader med endast bubbelplasten på, slår traditionsenligt på värmen på Valborg.
//Neo
Utloggad LOTTERÖD
  • Stad/land: Löberöd / Skåne
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
SV: Dagstemp 2011
« Svar #89 skrivet: april 29, 2011, 23:52:45:45 »
Efter en backspolning och påfyllnad av iskallt vatten är vattentemperaturen ändå 23 grader  8)
LOTTERÖD
