Författare Ämne: Dagstemp 2011  (läst 123387 gånger)
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Dagstemp 2011
« Svar #70 skrivet: april 20, 2011, 21:24:34:34 »
....och 26 gradig poolvatten i eftermiddag gav mer bad - inte nog med det, solen sken och värmde, solstolsläge, grillen kom också igång och med det lite korvgrillning efter poolbadet...kan de bli bättre...? <sol>...ja kanske, sett till prognos som lovar sol och mer värme de kommande påskdgarna! <antman>
Vilken helg vi verkar gå mot - Glad Påsk alla "Poolare"! O0
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad Pool2010?
  • Stad/land: Östervåla
  • Antal inlägg: 70
  • Kön: Kvinna
SV: Dagstemp 2011
« Svar #71 skrivet: april 21, 2011, 07:52:57:57 »
Vi tog av vinterplåtarna i lördags och stötte på ett 5-10 cm tjockt lager is. Nu 5 dagar senare har isen smält, men vattnet håller fortfarande svinkalla 1 plusgrad.  :D
Måste betyda att vi gjorde ett bra jobb med att isolera poolen. (Vi bor 5 mil norr om Uppsala.)
Folkpool Octavia 3,6*6,6*1,44 med 150 cm trappa och mosaikliner. Värmer med Zodiac Powerfirst värmepump.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=6147.msg45664#msg45664
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Dagstemp 2011
« Svar #72 skrivet: april 21, 2011, 10:16:19:19 »
Mvh. "Poolbadaren"
Bara att grattulera till varmt vatten.
Drog igång poolen igår samt kopplade in solpanelerna gick från 6 grader till  12 grader på 12 timmar
Vi får väl se vad det kan ge idag vill gärna till 20 innan jag startar VP som ändå bara ger c.a 1 grads ökning/dygn
men ihop med solpanelerna brukar det gå fort.
Ha en bra helg//carlos <sol>
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Dagstemp 2011
« Svar #73 skrivet: april 21, 2011, 14:46:32:32 »
....och imorse morgondopp i strålande sol, dock endast 3,9 grader i luften :o men då är det "så mycket varmare" i poolen! ;D
Kändes extrabra under poolduschen efteråt, med varmvattenkranen på så det "rök" O0
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad JJ
SV: Dagstemp 2011
« Svar #74 skrivet: april 21, 2011, 18:45:54:54 »
Hej alla!
Premiär doppet avklarat.
Startade värmepumpen i Tisdags 12 grader i poolen, idag nästan 24.
Glad påsk!
MVH
JJ
Utloggad Benny Andersson
SV: Dagstemp 2011
« Svar #75 skrivet: april 21, 2011, 20:39:12:12 »
27 grader förra helgen!
Göttigt att doppa sig i, nu får värmepumpen jobba inatt så får vi se om vi slår 30 i morgon!
Kör bara pumpen inför helgerna så...
(funkar att göra så när det bara är 11 kbm vatten....)
Utloggad Mr2T
SV: Dagstemp 2011
« Svar #76 skrivet: april 21, 2011, 20:41:03:03 »
28.8 grader i skrivande stund. Imorgon knäcker vi 30 strecket!
Klassic Excellens Pooltak
60st Vakuumrör-solfångare
Fairland Ph20v luftvärmepump
Utloggad zek
SV: Dagstemp 2011
« Svar #77 skrivet: april 22, 2011, 07:30:37:37 »
Är nu inne på tjedje dagen med 28grader. VP går mer eller minder hela nätterna för att hålla temperaturen men på dagen står den still.
Utloggad johanml
SV: Dagstemp 2011
« Svar #78 skrivet: april 22, 2011, 21:00:55:55 »
hej
8 grader idag 14.00 efter ha tagit bort plåtarna... nu är vi uppe i 10 (21.00) efter att kört solfångare och 6Kw elpatron...
//johan
Utloggad Mr2T
SV: Dagstemp 2011
« Svar #79 skrivet: april 22, 2011, 21:03:24:24 »
30.1 grader, når kanske 32 grader imorgon? Sjukt najd att bada i den temperaturen.
