Författare Ämne: Dagstemp 2011  (läst 123455 gånger)
Utloggad Anti Turmoil
  • hotelldirektör
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
SV: Dagstemp 2011
« Svar #160 skrivet: augusti 01, 2011, 13:45:29:29 »
har mellan 29 och 30 grader i poolen, då altanen inte är färdig runt har vi inget täcke på poolen vilket innebär att värmen troligen får jobba hårt på natten...
Det blev en pool sommaren 2011
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Dagstemp 2011
« Svar #161 skrivet: augusti 03, 2011, 00:03:57:57 »
...."det skall va' gött att leva".... O0...kan man starta dagen bättre...?! <sol>
hälsar "Poolbadaren"
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Dagstemp 2011
« Svar #162 skrivet: augusti 03, 2011, 00:26:33:33 »
....måste nog tillstå att det är liiiiiiiiiiite i varmaste laget nu för att vara "svalkande"..... :o
(om än härligt vid kalla "ovantemperaturer" i början och slutet av säsongen).... 8)
...det blir till att ställa om termostaten till 27-28 grader... <sol>
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Dagstemp 2011
« Svar #163 skrivet: augusti 03, 2011, 00:46:12:12 »
Jag har precis som du poolbadaren IVT Greenline pump, har dock för mig min effekt ligger en bra bit 7,3Kw och har Rego 600 som poolstyrning där jag "tre spakar", en för på/av, en för prio pool eller både huset och polen och en tredje som säger "elpatron" typ, också Pahlen värmeväxlare.
Har två borrade hål, grannen har också ett hål kanske 25m därifrån. Kör jag som nu, med låga temperaturer ute och blåst å regn, så får jag kanske runt några grader i retur och minusgrader ner i hålet. Har väl runt 30 i poolen nu med solfilm och poolskydd (tog väl kanske 5dgr att gå från 23-24 till 30)
Ser att pumpen loggat en hel del "för hög retur" under förra sommaren också.
Vad har du för värden och har du förbrukning under 3000Kw om du kör konstant värme på i en månad?
Min pool är 4,85x1,5 och huset är runt 180m2 och jävligt varmt så fort solen kommer fram på våren/sommaren.
Nåväl, planerar väl att försöka dra upp den till 32 inför midsommar, även om stormen kommer här i västsverige, får kompensera med bastu. ;-)
*....min effekt ligger en bra bit (??? över eller under?) 7,3Kw....
* REGO-styrning för min del med - aldrig någonsin med "Eltillskott på" :o
*....kanske runt några grader i retur och minusgrader ner i hålet. (? GTI-värdet ut eller minusgrader nere i borrhålet?)
*...."för hög retur"....tyder på för låg cirkuation eller att 3-vägsventilen slår om för snabbt vid t.ex. omslag till vattenuppvärmning, indirekt i grunden även det ett cirkulationsproblem?
*...har du förbrukning under 3000Kw om du kör konstant värme på i en månad? Svar: Ja, gör vad jag kan se inte av med mer än det på hela säsongen vid temp.reglerat till 28-29 grader då termostaten slår av ofta och då värms drygt mer än 45 kbm. upp (8*4*1,45 + Romantrappa)
*....Vad har du för värden? - har loggat GTI-värdena en hel del så de finns - får återkomma med dessa.
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad jkrassman
SV: Dagstemp 2011
« Svar #164 skrivet: augusti 04, 2011, 19:14:25:25 »
Idag med solsken och tryckande värme ligger vi på 31.5 grader och då har poolen varit avtäckt nästan hela dagen :)
Nähhh, duger inte att sitta här - tar mig ett dopp istället :)
Utloggad BOB
  • Kan en del
  • Stad/land: Bohuslän
  • Antal inlägg: 20
  • J&F 7,6 *4,5,Hydro-Pro 10,Vortex 1
SV: Dagstemp 2011
« Svar #165 skrivet: augusti 04, 2011, 21:42:53:53 »
Har  26-27,5 grader utan tilläggsvärme får fixa det nästa säsong ,ligger i solläge 08-21
Poolägare 2011, inkl. 6000 trallskruvar,Luftvärmepump & dammsugare 2013
SV: Dagstemp 2011
« Svar #166 skrivet: augusti 04, 2011, 23:37:53:53 »
Efter ytterligare en fantastisk sommardag har vi åter igen kommit upp i 29 C vattentemperatur med bara pooltaket och solens hjälp
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Dagstemp 2011
« Svar #167 skrivet: augusti 05, 2011, 07:39:20:20 »
All värmetillförsel från bergvärmen nu avstängd men "härdsmältan" är svår att få stopp på.... O0
Bubbelplasten får tills vidare vara av för att hjälpa till att "lufta ner".....
I skrivandes stund 32,6 så morgondoppet, vid kl. 7 i regnrusk och kylig vind, var kanon!
....svårt att gå upp till det vädret från poolvärmen bara.... :o
Utloggad Laban
SV: Dagstemp 2011
« Svar #168 skrivet: augusti 05, 2011, 17:37:33:33 »
27.4 grader nu. Blir till att elda lite ikväll och imorgon för då ska de bli poolparty. Minst 30 grader ska det vara då är det tänkt
SV: Dagstemp 2011
« Svar #169 skrivet: augusti 05, 2011, 17:53:40:40 »
31 grader o i kväll den årliga gatufesten som brukar avslutas i vår pool!! <antman>
Bergvärmen jobbar bra!
