Författare Ämne: Dagstemp 2011  (läst 123490 gånger)
Utloggad HåkanW
SV: Dagstemp 2011
« Svar #150 skrivet: juni 10, 2011, 19:16:58:58 »
Lundberg.
Vad är det för fel på mitt inloggningsätt ?
Listan är skriven i openoffice.
Kul att någon uppmärksammade att tryckfelsnisse varit framme javascript:void(0);
Utloggad DanielF
SV: Dagstemp 2011
« Svar #151 skrivet: juni 10, 2011, 20:33:57:57 »
Lundberg.
Han trodde att det var något "maskinellt" som "loggade" temperatur och väder, inte att du varje dag skrev ner detta manuellt. Fattar du?  :D
Värmer du poolen med solen eller, rätt lång kurva för att komma upp i 27 grader.  ;D
4,85x1,50 murad ovanmarkspool. Badu 90 poolpump, uppvärmning IVT Bergvärme.
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
SV: Dagstemp 2011
« Svar #152 skrivet: juni 10, 2011, 20:49:02:02 »
Precis jag trodde att du hade någon automatisk super väder station som mätte allt och skickade ut det i excel.
Swimspa 17fx från Hydropool.
Utloggad bellekrus
SV: Dagstemp 2011
« Svar #153 skrivet: juni 11, 2011, 08:21:11:11 »
Vi bor i norrbotten och värmer inte alls poolen.
Barnen började bada i början av denna vecka. Då var det 16 grader.
Själv började jag bada i förrgår, då var det 19 grader. Igår 20 grader.
Hur skönt som helst =)
Varmast vi haft någonsin är nog 22 grader.
Skulle vara lite häftigt att kunna bada på hösten här oxå. Vi funderar på uppvärmning, men har i dagsläget inget att täcka poolen med, så det känns lite som att elda till kråkorna.
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Dagstemp 2011
« Svar #154 skrivet: juni 11, 2011, 10:42:39:39 »
Lyfter på hatten för er "Vikingar i Norr" ;D
Premiärbadade "förr" i Öresund vid Påsktid, ca. 10-12 grader i havet - en underbar "feeling", sen fortsatte baden i haven från Påsk till sen höst - Östersjön med sitt "frånlandsvindande" som tar bort ytvärmevattnet gav ibland under sommarmånaderna lika kalla bad som vid Påskpremiären - "no problem" O0
....idag...?!...har "makalösa problem att njuta" om inte poolen håller minst 26-28 grader...?!...helt förbluffande.... :o
Reflekterar dock över att poolvattnet känns som att behöva vara varmare än havet för att trivas, ngt. märkligt men många som säger samma...
Så, vänj er inte vid "för varmt" för då kommer ni aldrig att kunna återgå till premiärdopp vid 15-16 grader.. >:D...(fast å andra sidan är det "djäkligt gött" i det varma uppvärmda poolvattnet så lite kluvet måste jag rekommendera uppvärmning trots allt....) O0
Egen pooltemp idag: 30 grader, luft 17,5 grader vid "pool-side-frukosten" runt kl. 9 <sol>
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad bellekrus
SV: Dagstemp 2011
« Svar #155 skrivet: juni 11, 2011, 12:09:33:33 »
Mvh. "Poolbadaren"
Vi har haft olidlig värme här uppe i två dagar. Igår +30 i skuggan. Då är det jäkligt skönt med 20 grader. Men är det lite kallare i luften, då vill man gärna ha lite varmare =)
Utloggad HåkanW
SV: Dagstemp 2011
« Svar #156 skrivet: juni 14, 2011, 16:31:01:01 »
DanielF.
Har haft tre El Ninjo på marken, är nu inbyggda (typ solfångare) och lutade i 30 grader
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Dagstemp 2011
« Svar #157 skrivet: juni 20, 2011, 00:43:28:28 »
Blåsten påverkar alltid negativt, inte mycket värme i luften heller :-\ = 28,5 grader i poolvattnet men har varit slarvig med täckningen (det ger snabbt värmeförluster) då det blivit mycket badande trots allt i helgen O0
hälsar "Poolbadaren"
Utloggad LOTTERÖD
  • Stad/land: Löberöd / Skåne
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
SV: Dagstemp 2011
« Svar #158 skrivet: juni 21, 2011, 03:38:52:52 »
Fasen Poolbadaren,
Det är väl bara att gratulera att du ligger 1 grad över vår vattentemperatur i poolen just nu  ::)  Dåligt väder = blåst, regn och kallt på nätterna senaste 10 dagarna = från 30 grader i vattnet till 27,5.....men när det är 14 grader ute, 22-27 i poolhuset sent på kvällen, då är det helt OK att öppna dörren, se de varma ångorna stiga mot "taket" och hoppa i  8)
LOTTERÖD
Utloggad DanielF
SV: Dagstemp 2011
« Svar #159 skrivet: juni 23, 2011, 00:15:28:28 »
Jag har precis som du poolbadaren IVT Greenline pump, har dock för mig min effekt ligger en bra bit 7,3Kw och har Rego 600 som poolstyrning där jag "tre spakar", en för på/av, en för prio pool eller både huset och polen och en tredje som säger "elpatron" typ, också Pahlen värmeväxlare.
Har två borrade hål, grannen har också ett hål kanske 25m därifrån. Kör jag som nu, med låga temperaturer ute och blåst å regn, så får jag kanske runt några grader i retur och minusgrader ner i hålet. Har väl runt 30 i poolen nu med solfilm och poolskydd (tog väl kanske 5dgr att gå från 23-24 till 30)
Ser att pumpen loggat en hel del "för hög retur" under förra sommaren också.
Vad har du för värden och har du förbrukning under 3000Kw om du kör konstant värme på i en månad?
Min pool är 4,85x1,5 och huset är runt 180m2 och jävligt varmt så fort solen kommer fram på våren/sommaren.
Nåväl, planerar väl att försöka dra upp den till 32 inför midsommar, även om stormen kommer här i västsverige, får kompensera med bastu. ;-)
