Författare Ämne: Dagstemp 2011  (läst 123454 gånger)
SV: Dagstemp 2011
« Svar #140 skrivet: juni 02, 2011, 18:35:15:15 »
Poolbadaren, hade nog kunnat kommit igång lite tidigare om det inte blåst så kallt de senaste veckorna  :'(
Det har ju varit "stormvindar", lockar inte till bad då.
Utloggad HåkanW
SV: Dagstemp 2011
« Svar #141 skrivet: juni 02, 2011, 19:45:09:09 »
20 grader i poolen, med hjälp av solfilm och tre el ninjomattor som än så länge ligger på gräsmattan. Håller på att bygga isolerade ramar och som kommer att täckas med byggplast. Barnen badar jag avstår ett tag till. :)
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Dagstemp 2011
« Svar #142 skrivet: juni 02, 2011, 21:41:30:30 »
En poolbaddag som startade med kanonväder, morgonbad och "Pool-sidefrukost" - ytterliggare många bad under hela dagen varvat med många timmar i solsofforna (mellan molnen dock :-\) - mycket bättre än så blir det inte...och till på köpet när man är ledig O0
Dryga 29 grader i poolvattnet (termostaten slår av vid inställda 29) - så skall det vara när det är som "mest djävligt"... ;D
hälsar "Poolbadaren"
Utloggad Gr1pen
  • Stad/land: Kävlinge
  • Antal inlägg: 31
SV: Dagstemp 2011
« Svar #143 skrivet: juni 07, 2011, 13:52:04:04 »
Har varit bortrest och därmed inte startat värmepumpen förrän  fredags förmiddag. Då höll vattnet 15 grader. Pumpen (G&J 9,2 kW) har fått gå dygnet runt (riktigt varm helg med upp till 27 grader i luften) och på söndagen var det uppe i 26 grader. Poolen är 8x4x1,4m. Det tycker jag är rätt ok!
Utloggad LOTTERÖD
  • Stad/land: Löberöd / Skåne
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
SV: Dagstemp 2011
« Svar #144 skrivet: juni 09, 2011, 02:11:53:53 »
30 grader i vattnet  :D, det bådar gott för dubbelstudentfesten på fredag. Tack snälla  <sol> för din värme  <love>
Här kommer också en sommarhälsning till Er alla på forumet, att ha egen pool är som en "räkmacka", håller Ni med eller ?
LOTTERÖD
Utloggad HåkanW
SV: Dagstemp 2011
« Svar #145 skrivet: juni 09, 2011, 18:20:15:15 »
Datum   Yttemp      Botten   temp   Luft   temp   Väder
11-05-07 00:00   8,0   º C               Sol
11-05-08 09:00   9,6   º C               Sol
11-05-08 19:30   13,5   º C         18,7   º C   Sol
11-05-09 15:00   19,0   º C   10   º C   21   º C   Sol
11-05-10 15:00   20,7   º C   13   º C   23,4   º C   Sol
11-05-11 13:28   23,3   º C   13   º C   23,3   º C   ½ mulet
11-05-12 14:41   20,1   º C   14   º C   19,1   º C   Regn
11-05-13 15:17   19,2   º C   13   º C   18,3   º C   Mulet
11-05-14 15:00   19,9   º C   12   º C   16,5   º C   Mulet   Solfilm pålagd
11-05-15 15:42   15,5   º C   11   º C   13,2   º C   Regn
11-05-16 16:00   16,7   º C   11   º C   13,4   º C   Regn
11-05-17 15:40   13,1   º C   10   º C   11,3   º C   Regn
11-05-18 16:00   17,7   º C   11   º C   16,3   º C   Sol
11-05-19 18:40   20,0   º C   13   º C   15,6   º C   Sol   Blåst
11-05-20 15:50   16,3   º C   16   º C   17,6   º C   Sol   badsäsong
11-05-21 16:25   20,2   º C   17   º C   17,7   º C   ½ mulet   Blåst
11-05-22 18:00   23,1   º C   19   º C   19,3   º C   Sol
11-05-23 16:13   20,2   º C   17   º C   16,9   º C   ½ mulet   Blåst
11-05-24 16:16   19,2   º C   16   º C   15,3   º C   Mulet   Blåst
11-05-25 17:04   17,4   º C   15   º C   16,3   º C   ½ mulet   Blåst
11-05-26 16:13   16,3   º C   16   º C   17,2   º C   ½ mulet
11-05-29 19:13   18,3   º C   15   º C   13,9   º C   ½ mulet   Blåst
11-05-30 19:30   17,4   º C   16   º C   16,5   º C   Sol   Blåst
11-05-31 18:00   19,6   º C   18   º C   24,2   º C   Sol
11-06-01 18:00   20,3   º C   18   º C   17,4   º C   Sol
11-06-02 17:00   20,9   º C   20   º C   21,6   º C   Sol   Blåst
11-06-03 18:30   23,4   º C   23   º C   25,4   º C   Sol
11-06-04 16:30   24,4   º C   24   º C   28,1   º C   Sol
11-06-05 17:00   23,3   º C   23   º C   18,6   º C   Sol   Blåst
11-06-06 00:19   24,2   º C   24   º C   26,5   º C   Sol
11-06-07 18:30   26,3   º C   26   º C   29,6   º C   Sol
11-06-07 18:30   27,3   º C   27   º C   26,8   º C   Sol   Blåst
11-06-08 17:20   27,1   º C   27   º C   26,1   º C   ½ mulet
Poolen finns i Norberg 8 mil norr om Västerås
En Intex ovanmark 4,57*1,22
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
SV: Dagstemp 2011
« Svar #146 skrivet: juni 09, 2011, 21:32:16:16 »
Vad har du för system som loggar på det där sättet?
Swimspa 17fx från Hydropool.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Dagstemp 2011
« Svar #147 skrivet: juni 10, 2011, 02:12:25:25 »
Excel.
Han bara hittar på Lundberg!
Stilla nu...
Utloggad LUS
SV: Dagstemp 2011
« Svar #148 skrivet: juni 10, 2011, 08:41:27:27 »
Till min stora glädje O0 ;D :D ser jag att ett litet inmatningsfel har insmugit sig! 110607 18.30 har 2 olika värden, skönt att fler än jag gör fel.... 1 månad kvar till bad hoppas jag :P...
Ovalpool från Rubinpool 10 x 5, Klasik C tak 180 Heatpiperör för uppvärmning av hus & pool,
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
SV: Dagstemp 2011
« Svar #149 skrivet: juni 10, 2011, 09:15:51:51 »
Excel.
Stilla nu...
Haha, hmm jag är fortfarande sugen på den där lilla saken som mätte PH och allt så kommer den någon med värsta diagramet över väder och temp. Funkar inte för en prylgalning som mig!  >rulla<
