Författare Ämne: Dagstemp 2011  (läst 123389 gånger)
Utloggad DanielF
SV: Dagstemp 2011
« Svar #130 skrivet: maj 26, 2011, 19:48:29:29 »
nice manick, men om det kostar 5 000 så är det för mycket, google gav:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4796.0;all
4,85x1,50 murad ovanmarkspool. Badu 90 poolpump, uppvärmning IVT Bergvärme.
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Dagstemp 2011
« Svar #131 skrivet: maj 26, 2011, 22:49:28:28 »
Google ger även:
"Omeo - Elektronisk pH, Redox och tempmätare
Håll enkelt kontroll på klor, pH, vattennivån samt vattentemperaturen. Den digitala displayen visar värdena på ett mycket enkelt sätt"
ART.NR 101308 http://www.poolstore.se/produkter/reningsverk/mat-och-doseringsutrustning/omeo-elektronisk-ph-redox-och-tempmatare/
Produktblad: http://www.poolstore.se/files/omeo_produktblad.pdf
Pris (2011): 7.900:- :o <hmm>
Priset ger tankar som i pooldammsugarrobotardiskussionerna, dvs. kanske "egen import" kan vara lönt.... ::)
hälsar "Poolbadaren"
Utloggad Polly
  • Kan en del
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 23
  • Kön: Kvinna
SV: Dagstemp 2011
« Svar #132 skrivet: maj 30, 2011, 10:26:55:55 »
Brrr....14 grader i poolen - ingen värmare inkopplad ännu! :o
Har startat upp "prova på pool"-projektet med en Intex 5.50 x 1.32.
Sandfilterpumpen är igång, poolen är chockklorerad och värmepumpen (Esraspa) är påkopplad.
Poolen kommer däckas in och byggas ihop med altanen.
SV: Dagstemp 2011
« Svar #133 skrivet: maj 30, 2011, 19:09:17:17 »
18 grader i går så nu har vi kört igång bergvärmen.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Dagstemp 2011
« Svar #134 skrivet: maj 30, 2011, 21:47:34:34 »
19grader i poolen, ungarna badar o jag letar febrilt efter felet på ena värmepumpen. Några grader till behövs innan jag dyker i poolen....
/ronson
Utloggad Jenson
SV: Dagstemp 2011
« Svar #135 skrivet: maj 31, 2011, 17:25:34:34 »
Tjena
21 grader idag utan uppvärmning bara solvärmematta.
Om vi har badat?
Nej, har inte haft tid, men om grabben ser tempen när han kommer hem från träningen så blir det garanterat bad <sol>.
Har solfångare men inte installerat dessa ännu.
Och högtrycket ska ju fortsätta  <love> O0 ;D <sol>
jf storpool 6.1x3.6 Altan på 120m2
Utloggad Jeppe
SV: Dagstemp 2011
« Svar #136 skrivet: juni 01, 2011, 09:37:48:48 »
Så då var uppvärmningsfasen klar. Igår morse var det äntligen 31 grader!  <sol> 10 till 31 på 10 dagar känns godkänt.
Det är riktigt att Omeo är lite dyr men den fungerar otroligt bra och jag saknar inte testkiten. Vi hade en hel del problem med vandrande ph i början och den största bristen med både vanliga och elektroniska testkit är att du bara ser status för tillfället och inte trenden. Det tog både lång tid och många tester innan vi fick ordning på värdena.
Utloggad Göran.w
  • Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 226
SV: Dagstemp 2011
« Svar #137 skrivet: juni 02, 2011, 07:05:25:25 »
30 grader den 31 maj <antman>
Startade värmepumpen den 20:e april och barnen har badat sen den 22:e april
El räkningen jag får för mej månad förtränger jag in i det längsta för det kostar på att värma en 24 kubiks ovan markare.
Tur det går på väl befinande kontot O0
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett mig annat än Luftvärmepumpar
SV: Dagstemp 2011
« Svar #138 skrivet: juni 02, 2011, 16:07:46:46 »
Premiärdoppet avklarat! <sol>
28 grader, underbart.
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Dagstemp 2011
« Svar #139 skrivet: juni 02, 2011, 18:26:18:18 »
Bara att gratulera alla som inte kommit igång "förrän nu" och önska återstående "snara bad" - i "Skåneland" är vi igång sen drygt 1½ månad. O0
