Författare Ämne: Folkpool 3,5*7m i småland  (läst 49868 gånger)
Utloggad DAT
« skrivet: januari 21, 2011, 13:48:02:02 »
Då jag är i sluttampen av mitt poolprojekt tänkte jag lägga upp lite bilder från bygget för dom som är intresserade.
Såhär såg det ut när vi började, om man visste vad mycket arbete som väntade...Att det finns mycket sten i småland visste man ju men... :o
Spaden sattes i marken 27juli 2010.
Folkpool 3,5*7m med 150 trappa. PSA Powerfirst VP 8kW, Colormatic 50WLED, Zodiac EI10 Saltgenerator, Mosaik liner Quadra grå long protect,
Utloggad DAT
SV: Folkpool 3,5*7m i småland
« Svar #1 skrivet: januari 21, 2011, 13:54:16:16 »
Fler bilder på "lerhålet" :)
Utloggad DAT
« Svar #2 skrivet: januari 21, 2011, 13:59:10:10 »
Då var hålet klart! Snyggt och prydligt!  ::) Stenblocken är uppe iallafall!
Utloggad DAT
« Svar #3 skrivet: januari 21, 2011, 14:04:08:08 »
Markduken på plats med dränering och brunn. Var tvungen att "flytta" poolen lite då det var berg på två sidor. En bergsknalle kapades ner ca 10cm, blev ett antal diamant klingor som gick upp i rök där :)
Utloggad Pool2010?
  • Stad/land: Östervåla
  • Antal inlägg: 70
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: januari 21, 2011, 15:07:26:26 »
Oj vilken flashback jag fick från vårt bygge i somras. Lite blandade känslor var det ju. Man tänkte dygnet runt på poolbygget och drömde mardrömmar om läckor och så vidare. Hoppas allt ser bra ut i vår när man täcker av poolen.  :)
Tycker du det funkar bra med Folkpools instruktionspärm? Den var lite si och så, tycker jag, men jag tror vi fick till det mesta.
Folkpool Octavia 3,6*6,6*1,44 med 150 cm trappa och mosaikliner. Värmer med Zodiac Powerfirst värmepump.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=6147.msg45664#msg45664
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #5 skrivet: januari 21, 2011, 16:32:53:53 »
Hej! Vad kul en poolare till <sol>. Välkommen in i gänget!
Roligt m mkt bilder O0. Jädrar anåda vilket slit m sten ligger
alltså en del i detta m Småland. Själv så var det största
sandkorn i typ 2 mm ;D. Gammal sjöbotten.
Roland 8)
Utloggad DAT
« Svar #6 skrivet: januari 22, 2011, 11:09:21:21 »
Visst tänkte man på risker för ras, vattenläckor m.m nästan dygnet runt som du säger när man var mitt uppe i allt. Vi fick dessutom gräva mycket närmare huset och pelaren som stöttar balkongen, hade en mardröm där hela huset hade satte sig  :-\
Ang. instruktionspärmen från Folkpool så var den sådär tycker jag, minns jag fick läsa schaktanvisningar et antal gånger. Man vill ju få det rätt första gången :) Dock fick vi mycket bra hjälp utav folkpools representant som kom över flera gånger under byggnationen och svarade på frågor som man hade m.m.
Utloggad DAT
« Svar #7 skrivet: januari 22, 2011, 20:20:28:28 »
Här kommer några bilder på stomresningen.
Utloggad DAT
« Svar #8 skrivet: januari 22, 2011, 20:29:47:47 »
Makadammen (8-16mm) packad mellan botten reglar. Markduken är häftad med rostfria stift runt hela sidan. Detta för att förhindra att det packade stenmjölet ska kunna ta sig ner i makadammen.
Utloggad DAT
« Svar #9 skrivet: januari 22, 2011, 20:32:29:29 »
Stenmjölet packat.
