Författare Ämne: Folkpool 3,5*7m i småland  (läst 49858 gånger)
Utloggad DAT
SV: Folkpool 3,5*7m i småland
« Svar #10 skrivet: januari 22, 2011, 20:37:12:12 »
Skimmer med det stag under som behövs för att den inte ska riskeras att knäckas.
Folkpool 3,5*7m med 150 trappa. PSA Powerfirst VP 8kW, Colormatic 50WLED, Zodiac EI10 Saltgenerator, Mosaik liner Quadra grå long protect,
Utloggad DAT
« Svar #11 skrivet: januari 22, 2011, 20:41:17:17 »
Trappa med stödkonstruktion, står på berg som sticker upp.
Utloggad DAT
« Svar #12 skrivet: januari 22, 2011, 20:44:05:05 »
Linern monterad. Hört att det ska vara mycket jobb med monteringen. Tyckte det gick över förväntan då jag monterade den på ca 45min själv.  :)
Utloggad DAT
« Svar #13 skrivet: januari 22, 2011, 20:49:37:37 »
Lillgrabben ska ta första doppet!
Utloggad DAT
« Svar #14 skrivet: januari 22, 2011, 20:55:00:00 »
Poolen fylld och allt dräneringsgrus dit skyfflat. Beställde ca 120ton stenmjöl 0/4 och 0/2, makadamm 8/16 samt bärlager 0/45 0/16 till stenläggning. Vilket senare visade sig inte räcka så 30ton till beställdes senare där även ca 10 ton mursand är inkluderat.
« Svar #15 skrivet: januari 22, 2011, 21:52:51:51 »
Oj det verkar ha gått snabbt trots jättestenbumlingar i vägen ! Gick tydlilgen åt väldiga mängder med fyllnadsmaterial. 150 ton är ju inte så lite. Det var verkligen tur att vi inte behövde sådana mängder för vi hade inte så man kunde köra med lastbil ända fram och att forsla 150 ton med skottkärra...nja det hade inte varit roligt :(
Ert bygge ser ju ut att ha gått helt på räls :)
Utloggad DAT
« Svar #16 skrivet: januari 22, 2011, 22:11:10:10 »
Ja, hela bygget har gått bra fast det kändes lite trögt i början när man  började gräva och den ena efter den andra stenen dök fram. Hade iofs tur som slapp spränga!
Jag kunde inte heller få lastbil till baksidan så allt fyllnadsmaterial tippades ca 100m bort och sedan fick jag köra det med en frontlastare m3 efter m3 då planeringsskopan jag hade rymde ca 1m3. Fast man slapp ju skottkärran tack och lov! ::)
Utloggad DAT
« Svar #17 skrivet: januari 22, 2011, 22:14:56:56 »
10 pallar marksten och 5 pallar leca samt div. cement och armeringsjärn m.m till muren. Allt fick köras på skottkärra till baksidan då det ej gick att komma till med lastbil på baksida.
Utloggad DAT
« Svar #18 skrivet: januari 22, 2011, 22:24:12:12 »
Andra omgången med bärlager och mursand. Eldragning till markbelysning samt pool belysning. Varm och kall vatten till utomhus dusch.
Utloggad DAT
« Svar #19 skrivet: januari 22, 2011, 22:27:48:48 »
Grävning för markränna. För att kunna lägga markrännan utan fall lades ett avloppsrör under markrännan.
