Författare Ämne: Folkpool 3,5*7m i småland  (läst 49859 gånger)
Utloggad DAT
SV: Folkpool 3,5*7m i småland
« Svar #20 skrivet: januari 22, 2011, 22:30:28:28 »
Gjutning av sula till mur.
Folkpool 3,5*7m med 150 trappa. PSA Powerfirst VP 8kW, Colormatic 50WLED, Zodiac EI10 Saltgenerator, Mosaik liner Quadra grå long protect,
Utloggad DAT
« Svar #21 skrivet: januari 22, 2011, 22:33:49:49 »
Gjutning för markränna.
Utloggad DAT
« Svar #22 skrivet: januari 23, 2011, 16:47:53:53 »
Markstenen från St.Eriks "cirkus" antracit lagd. Nu återstår bara målning av mur samt granitsargen till poole n som kommer monteras såfort det blir plusgrader! <sol>
Utloggad DAT
« Svar #23 skrivet: januari 23, 2011, 16:49:35:35 »
Två bilder på poolbelysningen.
Utloggad DAT
« Svar #24 skrivet: januari 28, 2011, 10:09:15:15 »
Då var belysningen till muren inkopplad.
5st markspotlights bestyckade med 4,5w LED Cree-XRE.
10m ledstrip IP68 med SMD 3528 led i 12V varmvitt med fjärrstyrd dimmning.
Belysningen styrd av Steinel nighmatic 3000, funkar kanon då den automatiskt justerar på/frånslag så att den alltid släcks samma tid på natten oavsett skymmningstiden.
Utloggad Mr2T
« Svar #25 skrivet: januari 28, 2011, 17:45:43:43 »
Jag tar gärna emot en länk i ett PM om var du har köpt LED-stripen nånstans. Hade varit supersnyggt i mitt staket nämligen. :) Gärna var du har köpt spottarna också..
Klassic Excellens Pooltak
60st Vakuumrör-solfångare
Fairland Ph20v luftvärmepump
Utloggad DAT
« Svar #26 skrivet: juli 14, 2011, 13:00:58:58 »
Här kommer några sommarbilder på poolen. Byggandet fortskrider om än i något långsammare takt. Det som återstår nu är målning av mur samt bygga ett utekök.
« Svar #27 skrivet: juli 14, 2011, 19:14:41:41 »
Mycket snyggt!! O0 <sol>
Utloggad Pelle 84
« Svar #28 skrivet: juli 14, 2011, 23:39:42:42 »
Grymt snyggt bygge O0
Utloggad Cinemax
  • "Liten racerpool"
  • Antal inlägg: 33
  • Racerpool
    • Cinemax
« Svar #29 skrivet: juli 15, 2011, 06:49:43:43 »
Instämmer, verkligen fint!! <sol>
Murad glasmosaikpool med Jetswim, Luftbubblor 5400 l/h, RGB LED, solfångare
