Författare Ämne: Salt i poolen men ingen klorgenerator  (läst 26446 gånger)
Utloggad Janne
SV: Salt i poolen men ingen klorgenerator
« Svar #10 skrivet: januari 20, 2011, 21:17:00:00 »
Precis som andra skriver så skall man se upp med metaller så som lejdare i rostfritt, eller växlare som inte är titan.
Hade själv en "rostfri" lejdare och den rostade inne ifrån.
Jag var väldigt negativ till salt i vatten, men efter att ha provat det så ångrar jag inget.
Janne
« Svar #11 skrivet: januari 21, 2011, 13:14:58:58 »
Jag har en Gullberg så då är det ingen fara ??
•Hög verkningsgrad och vertikalt luftutblås för flexibel installation och lägre ljudnivå
•De två största modellerna finns i 3-fasutförande
•Reducerar uppvärmningskostnaderna med 65-80 % beroende på utomhustemperatur
•Drift ned till -5 °C vilket ger optimala förutsättningar för en lång poolsäsong!
•Titanvärmeväxlare samt rostfritt kabinett som motstår klor- och saltvattenangrepp
•Miljövänligt och effektivt köldmedium (R410a)
•Digital LED-kontroller med timer, avfrostningsfunktion, temperaturvisare etc.
•Flödesvakt och unionskopplingar för sker drift och enkel installation
•Levereras med vinteröverdrag samt installationstillbehör
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #12 skrivet: januari 21, 2011, 16:26:21:21 »
Hej! En orsak till att inte ha för
låg salthalt m saltklorinator är enligt min poollev.
det förkortar livslängden på cellen.
Roland
Utloggad Stroker
« Svar #13 skrivet: januari 25, 2011, 23:16:28:28 »
Tror detta diskuterats ett antal gånger tidigare men jag säger det igen.
Byggde poolen (ca 35m3 vatten) 2001 och slog i 250 kg salt (matgrossisten för 62:50 ink moms per 25 kg 99,9 rent salt utan jod) första året. Varje år därefter har det blivit 100 kg vid uppstart samt ibland 50 kg till under säsongen..
Gillar salt vatten och det ska vara SALT. Inga röda ögon på barn som sträckbadar 12 timmar och en mycket mjukare skönare upplevelse överhuvudtaget.Alla fördelar som finns och nackdelarna som rostiga detaljer har nästintill uteblivit här hemma hos just mig. Har lagt någon bild på min stege som varit i konstant under hela badsäsongen mellan 1:a april till oktober nu i 10 hela säsonger och det finns någon enstaka prick under själva stegen. På lampan finns ingen rost alls.. Kanske gjordes bättre grejor förr, vad vet jag men att det måste vara syrafast rostfritt är helt klart.
Klorinatorn har jag använt nu ett antal år (kommer inte ihåg just nu när den köptes men det står någonstans här på forumet det med) och gillar det skarpt. Skötseln förutom renhållning av botten är i det närmaste noll numera.
Tycker det är märkligt med "alla" här som har fått rostiga detaljer.. Antingen så har vi inte samma saker eller så har vi annat vatten eller så , kanske det mest troliga är att någon man känner eller som känner någon annan har problem.. Brukar inte alltför sällan vara på det viset har jag lärt mig av internet.
« Senast ändrad: januari 25, 2011, 23:19:49:49 av Stroker »
Utloggad Janne
« Svar #14 skrivet: januari 26, 2011, 18:11:37:37 »
Jag har själv en Gullberg och Jansson och har inga problem.
Janne
Utloggad Janne
« Svar #15 skrivet: januari 26, 2011, 18:18:47:47 »
Man bör ligga på minst 3500 ppm = 0,35%
Ligger man lite högre så har du marginal vid backspoling.
Då man ligger på över 3000 ppm så brukar stegar rosta, även såkallade rostfria.
Mina problem som jag hade förut med rost "tror" jag var en kombination av fel PH och salt.
Janne
Utloggad Stroker
« Svar #16 skrivet: januari 30, 2011, 09:00:14:14 »
Helt rätt Janne. Nu kanske myten om rostigt rostfritt kan avlivas eftersom den ("som vanligt" i folkmun) blivit en vedertagen sanning. Rätt PH och syrafast rostfritt är det som gäller tror jag med . Kanske även kalkhalten har nåt med det hela och göra vad vet jag men som sagt.. Ingen rost på 10 år. Myten avlivad ..ska vi vara överens om att detta blir "sanningen" framöver.
Utloggad PoolCare
« Svar #17 skrivet: februari 04, 2011, 09:41:21:21 »
Att korrision uppstår kan också förklaras med att anläggningen inte är jordad ordentligt.
En korrekt el installation bör medföra att pumpar o dyl är jordade vilket kan räcka.
Genom att lägga ut zinkanoder (finns på Biltema för ca 10 kr) kan man testa om de angrips eller inte.
http://www.hotspawizard.com/corrosion-de-mystified/
Utloggad Rtintin
« Svar #18 skrivet: februari 28, 2011, 01:30:39:39 »
Om man vill plaska runt 24/7 så bör man ha 0,9 % salthalt... Alla har ju plaskat i den salthalten, 24/7 i 9 månader.. Osmosen sätter annars sina spår.
Saltvatten (eg bräckt vatten om det är under 1 %) upplevs behagligare för kroppens alla delar. Testades av Marianne Wiman Naturvårdsverket för drygt 20 år sen.
OBS undvik spädbarnssim om ni har över 0,7 %, för man upphäver dykreflexen
Ökad salthalt (kloridhalt) ökar risken för korrision MEN problemet är egentligen aggresivt vatten och elektrolytiska spänningskedjan. Vissa metaller ska ALDRIG komma i närheten av vatten.
Balansera allt vatten enl Dr Langeliers Saturation Index. Då får man riktigt bra vattenkvalite och inga problem med aggresivt (korrosion) eller kalkutfällande vatten.
Det som dunstar bort ur en pool är tyvärr rent vatten, all skit (och salt) blir kvar.
En saltklorinator (elektrolys av salt) är ett av det bästa man kan ha MEN det gäller att lära sig sköta om den. När man lärt sig sin utrustning och pool så blir det perfekt kvalite med minimal insats... Kan förklara mer en annan gång.
Ha de...
