Författare Ämne: Salt i poolen men ingen klorgenerator  (läst 26445 gånger)
« skrivet: januari 17, 2011, 14:54:32:32 »
Tidigare ägare har berättat att han slog salt poolen på våren, tyckte det blev skönare att bada i, anledningen var alltså inte ur renings och klorvinkel för det finns ingen generator, vi klorar som vanligt med pucka och chockklor.
Jag vet inte hur mkt salt han slog i, hur mkt tror ni ? löser det sig enkelt ? något man skall tänka på när man slå i ? finns det olka salter ?
Var tar saltet vägen, en del avdunstar ju men salt är ju annars bestående , hur vet man att det inte blir för mycket ?
Någon annan som använder salt på liknande sätt ??
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
SV: Salt i poolen men ingen klorgenerator
« Svar #1 skrivet: januari 17, 2011, 22:40:21:21 »
Hej! Salt dunstar inte bort men det späds ut med tiden,
regn, backspolning, påfyllning nytt vatten gör att tillslut
märks inte finns mätstickor att kontrollera salthalt,
inte så viktigt när det bara är för känsla.
Däremot saltgenerator kräver en viss procenthalt för att fungera riktigt.
Man kan köpa i lantbruksaffärer som säljer jordbruksprodukter.
Fodersalt som är samma som de som poollev tillhandahåller till betydligt högre pris.
Roland 8)
« Svar #2 skrivet: januari 18, 2011, 07:28:46:46 »
Roland 8)
Tackar , men hur mkt skall man slå i en pool på ca 57 kubik om jag får för mkt vad händer då ?
Utloggad Jonas West
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 231
« Svar #3 skrivet: januari 18, 2011, 09:22:58:58 »
Man brukar efter sträva c:a 0,4% salt vilket motsvarar 4kg salt per m3 alltså 228kg eller c:a 10 st 25kilos säckar som det brukar levereras i.
Utloggad Janne
« Svar #4 skrivet: januari 18, 2011, 20:14:51:51 »
Vi använder salt i vår pool på 24 kbm, just för att det är skönare och bada i.
Dessutom så behövs inte så mycket klor i när använder salt.
Vi hällda i 100kg förra säsongen och kommer nog att hälla i 50kg i år.
Precis som Roland skriver så dunstar salt inte bort, utan försvinner när man backspolar och tillsätter nytt vatten.
Janne
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #5 skrivet: januari 18, 2011, 23:59:02:02 »
Lite nyfiket: Var har du den %-satsen från?  <hmm>
Även följdfråga om ni som använder salt kombinerat som diskuterat med std.kloreringen - påverkar det vattenbalansen/kvaliten och klorpuckshållbarhet negativt/positivt eller är det samma vattenkvalitet och klorförbrukning oavsett? <dontkn>
Synliga "ökande rostrisker" och rostskador som någon noterat i pool och poolsystem efter salttillsättning? :o
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad Jonas West
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 231
« Svar #6 skrivet: januari 19, 2011, 09:14:34:34 »
Man skall inte ha rostfria detaljer i en pool som har salt i sig.
Har sett flera fall där det rostar sönder och börjar läcka.
Rostfri lejdare fungerar oftast då den inte bruker vara i vattnet dygnet runt.
Vart 0,4% kommer ifrån vågar jag inte svara på men det är en standard term och oftast den gränsen saltgeneratorer som minst behöver för att fungera.
0,4% skall påminna mycket om Östersjöns bräcktavatten.
I poolbutiken hittar du stickor som mäter salthalten.
Utloggad ottohans
« Svar #7 skrivet: januari 19, 2011, 15:43:55:55 »
intex klorgeneratorer skall ha 0,3% enl deras instruktioner
Har man i salt bara för att få skönare/mjukare vatten utan att man har klorgenerator så skulle jag nog köra med mindre än 0,4%.
Östersjön varierar från 0,6% - 0,8% i ytvattnet och 1,1% - 2,0% i bottenvattnet
läste det här http://www.havet.nu/?d=43
Utloggad simma lungt
« Svar #8 skrivet: januari 19, 2011, 16:07:42:42 »
Kroppen och ögat har 0,9% salt.
För några år sedan var det saltfritt-hysteri och är så än för vår mat.
I din mammas mage simmade du i 0,9% salt och drack en hel liter/dygn av fostervattnet= 9 gr salt.
Blev dina njurar sämre bara för att du föddes?
Man får betydligt mindre röda ögon och mindre torrare hud med salt i vattnet.
För plast och liners är det en fördel men för dåligt rostfritt är det en nackdel.
Då man gjorde ett kvalitetsbyte i linerns material för 10-13 år sedan så skrynklade en del liners.
Ingen liner med salt i vattnet skrynklades.
Samma gäller gelcoatade grejor (trappor mm) som kan få plastpest, som är sällsynt om du har salt i vattnet.
Fenomenet gäller också för din hud, som skrynklar mindre i saltpool.
Salt påverkar inte vattenbalansen och tillsatt salt skall inte räknas med i TDS.
Kostnaden för salt (havssalt hos lantmännen är billigast) och risken för rost väger mindre än den kvalitetshöjning man får.
Hur mycket? ja det är en smaksak.
« Svar #9 skrivet: januari 19, 2011, 17:24:42:42 »
Skall man ha salt i vattnet bör man nog ha med det i planeringen i förväg och anpassa materialvalet efter detta. T.ex. tror jag vi skulle få problem med vår pool om vi satte till salt eftersom motströmssystemet har en pump av gjutjärn, Den skulle nog inte gilla salt i vattnet. Hur det skulle bli med det rostfria vet jag inte men vi har ju t.ex. rostfria poollampor och trappan/lejdare är av rostfritt. Finns det ens pålitliga lejdare som är helt i plast ? Jag har sett enkla varianter för ovanmarkare men med något sådant i poolen skulle jag nog vara rädd att den skulle brista om en tung person testade den...
