Författare Ämne: Vad kostar det att skaffa pool idag?  (läst 30925 gånger)
Utloggad storbadarn
« skrivet: december 08, 2010, 18:18:34:34 »
Jag har funderat på att bygga nytt, kanske vore värt att
skaffa en pool 5x8 m inomhus eller liknande med tillhörande relax och bastu.
Men vad tror ni man hamnar i för pris för nått sådant?
Storbadare som gärna badar med kläderna på.
Fler med denna hobby?
SV: Vad kostar det att skaffa pool idag?
« Svar #1 skrivet: december 10, 2010, 00:16:24:24 »
Det beror helt på vilka krav du har.
En billig standardpool, 4 X 8 meter, med liner kostar typ från 80 000 kr och uppåt.
Bastu och relax kan säkert kosta lika mycket, men det beror ju hur mycket ni måste bygga ut eller om huset för att rymma det.
Om du vill göra en kompromisslös anläggning kan det säkert lätt kosta 500 000 kr.
Baserat på den info du gett oss är det helt omöjligt att ge ett bra svar på frågan, så fyll gärna på med förutsättningarna, om om du tänkt göra det själv, eller om du tänkt köpa tjänsterna.
Utloggad storbadarn
« Svar #2 skrivet: december 10, 2010, 02:03:58:58 »
Jag hade tänkt bygga nytt, upp till 80 kvm + ev garage men även funderat på inomhuspool med gott om plats för relax intill poolen, även vedeldad bastu anslutning till detta.
Kollade nån husfabrikant, dom hade standardhus, ca miljonen för 80 kvm och då var det färdigt paket.
Men då var det nog inte ens en bastu på det, inte heller pool då men om jag kunde bygga på 60 kvm
själv för kanske 750.000 och sen lägga 150.000 eller mer på en hyvsad men bra relaxavdelning.
Kanske i anslutning till altan då jag ändå vill ha altan med en vedkamin, vet inte om det ska vara ett
och samma rum eller om det blir 2 rum bredvid varann men lite altanstuk blir det nog över det hela.
Sommartid har man dörrar man kan dra åt sidan och ha helt öppet från poolen sett och ut, vore nog lämpligt.
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #3 skrivet: december 10, 2010, 10:42:23:23 »
Vi kollade på tillbyggnad för pool med "uterum". "Uterum" alltså som isolerad vinterträdgård med poolen i... Billigaste offerten på uterummet (3,5x6 meter) var på 240.000 kr och då var det inte bästa kvalitet... Vill man ha med stora öppningsbara partier blev det ännu dyrare... :o
För en 4x8 pool behöver du minst 60 m2 golvyta och då har du bara en meter runt omkring, ska du ha bastu/relax till på det så får du nog ta i med ytterligare 20 m2...
Pool med liner blir billigast men kanske det känns mer rätt med kaklad inomhus...?
//Anders
Utloggad storbadarn
« Svar #4 skrivet: december 11, 2010, 16:48:58:58 »
Det drar verkligen iväg snabbt ser jag.
Men man kanske bygger ett litet hus och en rejäl pool istället.  ???
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #5 skrivet: december 12, 2010, 20:31:22:22 »
Du kan nog få precis vilket "prissvar" som helst....  <hmm>
Vi är t.ex. många med 8*4m pooler som anlagt både pool och poolområden till "få" pengar medan många lagt dubbelt upp, eller mer, om man köpt entreprenaden externt helt och hållet - val av material, poolmodell etc., etc. avgör ju också.
Fundera kanske i stället på vad du egentligen absolut vill ha och gör en systematisk situations-, bygg- och budgetplan för det så kan du se om planen håller hela vägen och från det sen ev. stryka det som inte ryms i budget - finns nog inga enklare genvägar till bättre svar än så - att "höfta" eller göra en "best-guess" är dessa projekt för stora för om man inte har obegränsat med likvida medel...  ;D
Önskar dig lycka till med det fortsatta planerandet!
Mvh. "Poolbadaren"
« Senast ändrad: december 13, 2010, 23:44:03:03 av Poolbadaren »
« Svar #6 skrivet: december 13, 2010, 07:11:16:16 »
Håller med Poolbadaren.
I ett befintligt hus, och om du gör allt själv kanske du kan klara dig med typ 150 000-200 000 kr för hela projektet.
Skall du bygga nytt rymligt, och köpa alla tjänster, kan det säkert kosta 2 miljoner.
Utloggad storbadarn
« Svar #7 skrivet: mars 20, 2011, 15:15:34:34 »
Jag vill ju helst ha inomhuspool, me gott om utrymme för relax runtomkring, med kamin så man kan stödelda på t.ex. vintern.
Just kollat lite pooler, var en som priserna började på 99.000 kr på och sen fanns det för cirka 15-30.000 kr.
Måste man ha kaklat egentligen? Glasfiber borde funka inomhus men man kanske väljer kakel/klinker runtomkring istället.
Utloggad Tjalle
« Svar #8 skrivet: mars 20, 2011, 16:39:42:42 »
Glöm inte fukten.
För att reducera fuktavgivningen, bör man ha c:a 3 grader högre temperatur i luften.
För riktigt bra miljö - och för att undvika fuktskador - bör man ha både ventilation och luftavfuktare.
Utloggad storbadarn
« Svar #9 skrivet: mars 22, 2011, 14:46:50:50 »
Om jag har 25 grader i poolen eller vad nu som är lämpligt så skall jag ha 28 grader i luften.
Jag hade tänkt ha vedeldat i detta utrymme, finns det risk att vedkaminen torkar ut luften?
Man kanske behöver en apparat som både kan avfukta och fukta luften?
