Författare Ämne: Vad kostar det att skaffa pool idag?  (läst 30926 gånger)
Utloggad Jasmine1
SV: Vad kostar det att skaffa pool idag?
« Svar #10 skrivet: mars 23, 2011, 16:59:16:16 »
Vi har köpt ett poolpaket från Poolkungen, det är åttan 7,7x5 meter. Vi har beställt ett standard paket med ett par x:tra tillbehör. Sten sarg runt poolen, en lite större värme pump, kloriator (tror det hette något sådant). Summa =140.000 sek inklusive rabatt. Vi kommer att ta hjälp av deras rekommenderade bygg företag att sätta poolen=40.000 sek samt grävningen inklusive material typ grus, betong, stenmjöl= ca. 60.000 sek Tillkommer pooldäck samt en del stenläggning. Nästa vecka kommer de och sätter själva poolen (spännande).
Poolkungen Åttan 5 x 7,7 meter.
Byggs våren 2011
« Svar #11 skrivet: mars 23, 2011, 19:24:44:44 »
Hej Jasmine1 o välkommen.  :)
Vad kul att ni köpt pool! <antman>
Hoppas på en byggtråd när ni kör igång så vi får följa med på vägen till färdig pool!.
« Svar #12 skrivet: mars 24, 2011, 00:21:39:39 »
Håller inte med om att man måste ha det varmare i rummet än i poolen. Det blir då antingen kallt att bada eller för varmt i rummet (direkt obehagligt). Vi har en 8x4 m inomhuspool som vi oftast håller på 29-30 grader medans rummet ligger runt 25. Det fungerar alldeles utmärkt, dock att märka att vi täcker över poolen när den inte används. I början gjorde vi inte det; det gick det också men det drog mycket energi eftersom både avfuktning och ventilation fick köras för fullt. Nu kör vi bara avfuktning i samband med bad och ventilationen går oftast bara på lågfart.
Hur dyrt det behöver bli - ja allt beror ju på om man är gör-det-själv typ eller skall leja bort det hela. Vår pool blev inte så dyrbar men vi gjorde det mesta själva en bit i taget. Men skulle man ha lejt bort alltihop inkl. bygge av själva rummet skulle man säkert ha hamnat upp runt någon miljon eller kanske mera. Nu hamnade vi väl runt 150.000:- för själva poolen plus ungefär lika mycket för själva rummet.
Utloggad storbadarn
« Svar #13 skrivet: mars 30, 2011, 16:50:18:18 »
Trevligt att höra lite priser, 240.000 för ett poolbygge - anlitat.
Sen var det en annan som lade ner 150+150= 300.000 i pool och poolrum men då är det mesta gjort själv kanske?
Det är väl den prisklassen man tänker sig själv,
börjar man tala om 500.000 så är det bara att lägga ner.
Men vi får  se vad framtiden har att erbjuda.
Storbadare som gärna badar med kläderna på.
Fler med denna hobby?
