Författare Ämne: Luftvärmepump till spa?  (läst 16876 gånger)
Utloggad Wedman
« skrivet: november 11, 2010, 19:34:42:42 »
Undrar varför så få tillverkare har Luftvärmepump.
Vad tror ni, fungerar det?
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Luftvärmepump till spa?
« Svar #1 skrivet: november 11, 2010, 20:24:11:11 »
Kostnadsfråga, mycket billigare med elpatron än luftvärmepump. Ja det fungerar.
Sedan blir nog återbetalningstiden på en luftvärmpump till ett spa för lång. Tror inte du som konsument är inte intresserad av att betala flera tusen mer för något med så lång återbetalningstid.
/ronson
Utloggad Jonas West
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 231
« Svar #2 skrivet: november 12, 2010, 10:25:43:43 »
Sedan så är inte luftvärmepumpar så effektiva när det är minusgrader.
Luftvärmepumpen bör ha titaninnanmäte för att hålla.
Ljudet från luftvärmepumpen upplever många som störande.
Mycket arbete och risk förvärmeförluster i rörledningen till och från värmepumpen
Ibland behövs extra pump för att få tillräckligt med tryck i flödet till värmepumpen och bara den pumpens drift gör det hela oekonomiskt.
Då är det bättre att lägga de pengarna  (minst c:a 10 000:-?) på ett bättre spabad så har ni väldigt låga driftkostnader på ert spabad.
I runda slängar gör ett kvalitetsspabad åt c.a 3000kw per år och uppvämningen är ju bara en del av det hela.. så har du ett väldigt effektivt och lyckat system med tillex värmepump så kanske du sparar 500kw om året... Då blir det många år för att spara in de pengarna samt du har fler saker som kan gå sönder och vill du byta spabad så kräver det ombyggnation.
MVH
Jonas
Utloggad Wedman
« Svar #3 skrivet: november 12, 2010, 13:53:24:24 »
Tack för svaren.
Nä det går nog bort.Får fortsätta att leta spa, men lätt är det inte.
MVH
Wetterman
Utloggad Amazing
« Svar #4 skrivet: december 14, 2010, 17:30:10:10 »
När det gäller uppvärmning av spabad med elpatron kontra värmepump så är det så att besparingen är ca 50%. Eftersom ett elvärmt bad drar minst 6000kwh/år istället för tidigare angett så är avräkningstiden 2,5-3år, resten är besparing.
Innan du räknar bort luftvärmepump för spabad så tycker jag att du verkligen ska lyssna på någon som säljer dessa för att bilda dig rätt uppfattning. Det hade ju inte sålts tusentals luftvärmepumpar i Sverige per år om det inte varit så att det är billigare än el.
MVH
Bengt
Utloggad Neo
« Svar #5 skrivet: december 16, 2010, 13:10:32:32 »
MVH
Bengt
Håller med Amazing, det hade ju inte sålts så mycket luftvärmepumpar om det inte fanns en ekonomisk vinning i det, någon sa tidigare att de inte är så effektiva vid minusgrader och det är sant, verkningsgraden minskar i takt med att temperaturen sjunker, patronens verkningsgrad är konstant dålig.
Kolla runt lite innan du bestämmer dig, jag röstar för värmepump.
//Tony
