Författare Ämne: Löv i poolen  (läst 6117 gånger)
Utloggad meee69
Löv i poolen
« skrivet: november 05, 2010, 21:15:31:31 »
Innan jag vinterstängde min pool så städade jag ur den  sedan chock klorerade jag hade även i algmedel.
Eftersom jag inte hunnit få mitt tak på plats så byggde jag ett tak med reglar och trä skivor  la sedan en press över
igår var jag borta över natten och kom hem såg då att pressen hade blåst av en bit och fått ner massa nya löv i vattnet.
frågan är nu kan löven ligga kvar i vattnet eller måste jag försöka få upp dom ?
SV: Löv i poolen
« Svar #1 skrivet: november 06, 2010, 00:02:10:10 »
Pröva att använda håven, det brukar gå väldigt bra. Vet inte om de kan fläcka linern under vintern.
Utloggad meee69
SV: Löv i poolen
« Svar #2 skrivet: november 06, 2010, 07:32:52:52 »
jo det var tanken men jag har byggt ett ganska stabilt tak då det sitter reglar var 60cm och sedan är skivorna som ligger på fast skruvade så det är lite svårt att komma åt med håven så jag skulle vilja undvika att skruva bort skivorna men måste löven bort så är det bara och börja skruva
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Löv i poolen
« Svar #3 skrivet: november 06, 2010, 16:08:08:08 »
Jag har haft löv i poolen över vintern, dvs några enstaka här o där som lyckats komma in under täcket. Har inte haft några bestående märken av dessa löv efter vårstädningen.
Om det inte är några större mängder etc så skulle jag nog låta de var kvar...
/ronson
Utloggad cg_joh
SV: Löv i poolen
« Svar #4 skrivet: november 06, 2010, 20:51:16:16 »
Vi har haft en hel del löv ett antal gånger och aldrig haft några bestående spår av dem. Dammsuger upp dem på våren i samband med uppstart.
Utloggad aromata
SV: Löv i poolen
« Svar #5 skrivet: november 07, 2010, 21:07:48:48 »
Jag har fått missfärgningar någon gång. Troligtvis av löv. Men de har blekts bort med tiden.
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Löv i poolen
« Svar #6 skrivet: november 07, 2010, 23:20:24:24 »
.....men måste löven bort så är det bara och börja skruva
Min erfarenhet är att du kan bespara dig jobbet och ta det till våren - hade själv rejält med löv från olika sorters träd en hel vinter i poolvattnet men försvann vid vårstädningen, chock-klorering och dammsugning, inga problem - fanns inte heller minsta tillstymmelse till någon missfärgning och var som nytt igen efter det.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3668.msg30840#msg30840
Mvh. "Poolbadaren"
