Författare Ämne: byte från baquacil till klor  (läst 20276 gånger)
Utloggad olow
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 8
  • 4x8m poolvärmare
« skrivet: oktober 04, 2010, 10:14:59:59 »
Har använt baquacil i 2 år.Varje höst havererar vattnet och blir grönt trots veckokoll med sticka och algmedel.På en vecka från fint vatten till grönt, och det går inte att stoppa trots mängder av algmedel och shockmedel, har jag nu tröttnat på detta (dyrt dessutom).Det verkar som att klor biter bättre på alger, särskilt om jag hör med kompisar som använder klor, och nu funderar jag på att gå över till detta istället och hoppas att slippa tömma poolen varje höst.Innebär detta några komplikationer med att använda klor istället?
Utloggad Janne
SV: byte från baquacil till klor
« Svar #1 skrivet: oktober 04, 2010, 10:38:37:37 »
Jag bytte förra året ifrån baquacil till klor, och hade samma problem som du.
Jag vet inte riktig vad du menar med komplikationer.
Men du två möjligheter och byta.
Byta allt vatten eller klora upp vattnet med flytande klor till all baquacil är borta.
Jag bytte allt vatten och har inte någon erfaranhet med flytande klor.
Janne
« Senast ändrad: oktober 04, 2010, 12:38:41:41 av Janne »
Utloggad pennan
« Svar #2 skrivet: oktober 04, 2010, 10:57:26:26 »
Bytte från Baquacil, men inte till klor, utan till Bioniser förra året. Helt utan komplikationer  O0
Med samma "problemvatten" som Baquacil inte klarade av t.o.m. Och inte minsta tillstymmelse av alger sedan dess. Mycket nöjd med denna lättskötta metod. www.bioniser.se
/Magnus
Utloggad olow
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 8
  • 4x8m poolvärmare
« Svar #3 skrivet: oktober 04, 2010, 13:13:19:19 »
Spännande med Bioniser.Har aldrig hört talas om detta.Var kan jag hitta mer info om detta och tyckte du att det är lättare att hantera än Baquacil?
Utloggad pennan
« Svar #4 skrivet: oktober 04, 2010, 13:24:08:08 »
Prova länken i mitt förra inlägg  ;)
Mycket enklare. Har justerat pH några gånger och chockat ett par ggr. Annars har jag inte hanterat några kemikalier alls.
Utloggad Rtintin
« Svar #5 skrivet: februari 28, 2011, 01:45:48:48 »
Sorry, inget nytt under solen... och alla dess svarta fläckar.
Mina barn får INTE bada i en pool med massa tungmetaller!!
Ha de
Utloggad pennan
« Svar #6 skrivet: februari 28, 2011, 10:17:00:00 »
Vore intressant att veta vad du använder för reningsmetod i din pool (om du har någon) Rtintin, och hur du motiverar den. Baquacil gillar du inte heller såg jag: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5532
Vore intressant att veta vad du tycker om klor?
/Magnus
« Svar #7 skrivet: mars 02, 2011, 00:42:44:44 »
Rtintin verkar marknadsföra saltklorinator.
Alltså klor.
I mina ögon har det inte så stor betydelse om man tillsätter klor eller omvandlar salt till klor i ett kretslopp.
Det som är billigast är bäst, och än så länge kan jag inte se att saltklorinator är billigare, kanske lindrigare, men inte billigare.
Baquasil har funkar perfekt för oss i två säsonger nu, BETYDLIGT bättre än klor, som vi körde med tidigare, men å andra sidan funkade klor bra de första två (fyra) åren också.
Min teori är att de flesta systemen fungerar bra om man byter ut tillräckligt stor mängd vatten varje år, eller byter vatten vart annat, vart tredje år.
Utloggad Rtintin
« Svar #8 skrivet: mars 03, 2011, 23:29:11:11 »
Jag trodde detta forumet var till för att sprida kunskap och inte okunskap, rätta mig om jag har fel.
Släng inte skit på mig om ni vill ta del av min kunskap.. Jag kan tänka mig att göra mycket annat än att sitta här GRATIS...
Är det verkligen ngn som har klor i sin pool?? dvs klorgas!
Det ni kallar för klor är vanligen kalciumhypoklorit och "tri-klor", offentliga bad använder ofta natriumhypoklorit.("di-klor"  förekommer tyvärr ofta i spabad))
Med en saltklorinator gör man en elektrolys av salt,
förenklat NaCl + H2O = NaClO + H2.
Dvs den verksamma beståndsdelen är vanlig NaCl - koksalt med en syreatom O = Natriumhypoklorit NaClO.
Var hittar ni klor? tja NaCl är natriumKLORid. Det är giftigt med för stora mängder salt, precis som rent vatten och allt annat.
(kan förklara mer om underklorsyra och hypokloritjoner om jag ids en annan gång)
Vad som sker i poolen till 99,9 % är att syreatomen oxideras bort och man har salt igen. Denna oxidation oxiderar bort organiska föreningar och mikroorganismer.
Den största saltelektrolysen i Sverige är antagligen Ringhals. Där snackar vi inte om några futtiga g/h, räcker inte ens med g/s.
Innan och efter installation gjordes utförliga tester av diverse universitet i Sverige. De kom fram till samma svar. Det havsvatten som hade genomgått elektrolys blev renare, enbart av elektrolysen!! Ringhals släpper ut renara kylvatten än vad de tar in (2 av 4 system).
Nu när jag har förklarat vad saltklorinator/saltelektrolys innebär så kanske förespråkare för biologiska och organiska "bekämpningsmedel" kan redovisa en fullständig varudeklaration på vad resp kemikalier innehåller och vad som sker i poolvattnet.
Jag föredrar att bada i rent "fostervatten" framför "avloppsvatten".
Ni får bada i vad ni vill, om ni nu vet vad ni badar i?
Ha de
PS är det ingen som vill ha Ozon lr Hydrogenperoxid i sitt vatten? DS
« Svar #9 skrivet: mars 04, 2011, 10:25:33:33 »
Problemet med din inställning är som vanligt att du tror dig har rätt, på samma sätt som andra tror att de har rätt.
Om jag förstår ditt krångliga inlägg blir det alltså exakt samma verksamma beståndsdel i en saltvattenpool som i badhus (natriumhypoklorit)
Man badar alltså i natriumhypoklorit i en pool renad med saltklorinator?
Vem vill göra det?
Summa summarum får man väl ändå säga att ingen vill bada i metaller eller kemikalier alls, och vi i allmänheten måste därför lita på att de reningssystem som säljs alla är säkra och trygga i de doser som det rör sig om i en pool.
Sen får ju var och en ha sin uppfattning, men vill du komma hit och skriva oss på näsan med din kunskap får du komma med mer än påståenden, t.ex. länka till forskning som visar på negativa effekter av alternativen som du inte marknadsför.
Jag har personligen aldrig upplevt några problem vare sig med Natriumhypoklorit, Baquasil, Kalciumhypoklorit eller något annat jag badat i.
Min son har en gång reagerat på ett bad, och det var i en natursjö, där han fick en parasit som sprids av sjöfåglar, kliade hysteriskt mycket... och gav utslag som vattkoppor ungefär.
