Författare Ämne: byte från baquacil till klor  (läst 20121 gånger)
Utloggad psau
SV: byte från baquacil till klor
« Svar #20 skrivet: mars 14, 2011, 15:08:03:03 »
Jag kör budget varianten med en Intex för 2400 till min pool...
Det jag har gjort är att se till att det är ordentliga kopplingar på var sida om intexen så jag lätt kan byta ut den till en ny när den tar slut/går sönder.
Jag måste säga att jag är helnöjd sen jag installerade "leksaken" har jag inte haft ett enda problem med vattnet, innan var det mest strul pga av att jag lite slarvigt glömt kolla klorhalten/fylla på.
Så med lagom satta förväntningar kan även denna duga.
Jag tror nog i slutändan att att vi alla är oss själva närmast, för mig funkar kombinationen intex/salt, hos Rickard Baquasil och hos någon annan funkar tex Bionizern.
Tycker dock att denna tråd spårat lite då frågan var byte från baquasil till klor....
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
