Författare Ämne: Högt grundvatten - hur löser man problemet?  (läst 15738 gånger)
Utloggad tonjul
« skrivet: september 29, 2010, 22:25:23:23 »
Jag är precis på väg ut ur drömmarstadiet och skall köra igång vårt poolprojekt.
Vi avser att bygga en Foolkpool Classic 7x4 i anslutning till huset och bredda nuvarande altan. Riktigt härlig lösning! 8)
Det är bara ett problem...
Vi bor nära sjön och det sipprar fram vatten redan på 0,70m. Enligt mina beräkningar behöver poolen stå ca 1,10m ner i backen för att liva med nuvarande altan.
Jag antar att det behövs ytterligare 0,40-0,50m med bärlager och stenmjöl under för att poolen skall stå stadigt. Kanske skall jag också tillägga att det är mer eller mindre flytande efter ca 1m.
En av grannarna har en motsvarande pool som byggdes för ca 8-10 år sedan men ingen verkar minnas hur man löste det där med markarbetet...
Finns det någon vänlig själ här på forumet med erfarenhet från liknande poolbygge som kan delge sina erfarenheter?
Folkpool menar att "det är iiiiiingaaaaa problem" - Är det så?
Tacksam för hjälp!
Utloggad cg_joh
SV: Högt grundvatten - hur löser man problemet?
« Svar #1 skrivet: september 30, 2010, 09:46:37:37 »
Folkpool har definitivt fel om det är så mycket vatten. Men det är inte något stort problem att åtgärda.
Gräv ut såpass djupt att du kan lägga makadam och dräneringsrör under poolen. Vi grävde ut ca 20 cm extra och har ungefär 30 cm makadam i vilket vi lagt dräneringsslang som mynnar ut i en dräneringsbrun, 40 cm diameter. Dräneringsbrunnen är nedgrävd ca 1 m djupare än poolen för att allt vatten skall rinna till denna. I dräneringsbrunnen sitter en dränkbar pump med flottör som pumpar bort vattnet när nivån stiger i brunnen.
Rör för dräneringsbrunn finns på Granngården och dräneringspump finns på Clas Ohlson. Kolla även Blocket.
Utloggad rsjowa
« Svar #2 skrivet: september 30, 2010, 18:53:17:17 »
Ligger du väldigt nära sjön så är det ju risk att mkt vatten rinner till?
Kanske överväga att höja poolen mer, gör ju kanske inget om man tar 2-3 trappsteg upp till poolen från din altan och att poolbotten är ovanför grundvattennivån?
Du måste alltså ha pump och pumpa bort vatten annars, för du vill inte ha vatten utanför poolduken, som riskerar att dels lyfta linern, och dels riskerar att kyla ner i onödan, och dels riskera att detta vatten flyttar ditt stenmaterial/stenmjöl etc som du kanske väljer att lägga som botten.
Utloggad pennan
« Svar #3 skrivet: september 30, 2010, 20:59:34:34 »
Nej, låter inget vidare. Dessutom använder ju Folkpool fortfarande trä i sina stommar  <hmm>
Har hört om alltför många som fått gräva upp och renovera sina stommar efter så lite som tio år....
mvh Magnus
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #4 skrivet: oktober 01, 2010, 23:04:41:41 »
Hej! Har inte läst om så många här som fått göra det.
Men det är klart fuskar man med dräneringsgrus som skall
ligga även runt poolsarg så är det mkt troligt det förstörs.
Roland
« Svar #5 skrivet: oktober 02, 2010, 17:37:40:40 »
Om poolbotten hamnar under grundvattennivån och du har vattengenomrinning i marken under poolen så kommer du att få mycket höga värmeräkningar. Linern isolerar ju nästan inget alls och värmen kommer att föras över till det omgivande vattnet och ledas bort. Om sjövatten strömmar till p.g.a. läget så går det knappast att pumpa bort heller - det skulle fodra stora pumpar och ge höga elkostnader. Förslaget ovan att höja poolen en liten bit så att du kommer över grundvattnet låter som den klart säkraste vägen att gå.
Vi hade en liknande sits när vi byggde vår inomhuspool. Från början var tanken att bygga allt på samma nivå, men poolen, nedsänkt i golvet, skulle då möjligtvis komma under rådande grundvattennivå, med risk just för värmeförluster, våt isolering m.m.. Så vi beslöt oss för att höja hela poolrummet en bit och ta några trappsteg vid övergången till resten av huset, just för att slippa detta.
