Författare Ämne: Gräva upp gammal pool  (läst 27872 gånger)
Utloggad sockeplast
« skrivet: september 10, 2010, 18:38:02:02 »
Hej. Jag har just köpt ett hur, och fått reda på att det tydligen finns en gammal pool nedgrävd. Tydligen är det förrförra ägaren som av någon anledning fyllt igen den. Jag hade redan innan tänkt bygga en ovanjordpool, men undrar nu om det kanske skulle gå att gräva fram den gamla poolen och använda betongstrukturen som redan ligger, och rusta upp den? Huset ligger f.ö på en höjd, med runt 4.5 meters sluttning på tre av fyra sidor.
Om ett sådan priojekt är genomförbart, vad pratar man om för pengar?
mvh
Utloggad Linkan222
SV: Gräva upp gammal pool
« Svar #1 skrivet: september 10, 2010, 21:43:37:37 »
Låter som rena skattjakten  :)
Är det en betongpool som inte har några allvarligare brister borde det kanske inte vara några problem att gräva ur den. Desvärre måste det nog grävas ur runt om för att byta slangar och troligen in och utlopp.
Vad man pratar om för pengar är svårt att säga. Har du kontakter som kan gräva eller tar du in en firma kan det skilja åtskilliga tusenlappar eller tom tiotusingar... Men är det bara fyllnadsmassor bör det vara urskottat på några timmar med rätt maskin Har du någonstans att lägga massorna på tomten är det också ett antal tusen insparade på transport.
Jag skulle absolut ha undersökt möjligheten att gräva ur och i värsta fall avbryta om man hittar allvarliga brister. Du får i bästa fall en "riktig" pool för samma eller mindre pengar en än lite dyrare ovanmarkare, typ JF.
Lycka till och berätta hur det går och ta gärna bilder, blir ju väldigt nyfiken.
Utloggad sockeplast
« Svar #2 skrivet: september 11, 2010, 01:20:15:15 »
Tomten har en slänt med skog nedanför som är perfekt att dumpa jordmassa på. Redan kollat.  :)  Det jag tänker på är hur betong etc eventuellt kan ha tagit stryk av att varit under jord i typ 7 år. Grävningen kan jag nog klara själv tror jag. Jag vet att förra ägarna blev rekommenderade av flera att gräva ur den, men de tog det inte på allvar...
Vad kan det vara för allvarliga brister?
« Svar #3 skrivet: september 11, 2010, 10:12:05:05 »
Under marken i 7 år är ingenting, vårt hus är byggt 1894 med betongmurar i källaren under mark --> funkar fint fortfarande.
Det som eventuellt kan ha hänt men inte troligt är att fukt tagit sig in till armeringen och att denna rostat och sprängt/startat sprickbildning i betongen.
Sällar mig till skaran som säger gräv, om stommen är intakt så finns ju fler alternativ, enklast blir liner och då är kraven på stommen inte lika stora som de är om du vill sätta kakel ...
/ Housedad
Utloggad sockeplast
« Svar #4 skrivet: september 11, 2010, 14:46:04:04 »
/ Housedad
Ok nu börjar det vattnas i munnen på riktigt här. Att lägga liner var min tanke med. Hmm... bara inte snubben som lade igen den fick för sig att typ gjuta igen den med lock, eller hugga hål i den för att vattnet inte skulle kunna samlas. Säg att det är ett 50cm hål i botten, går det att laga ett sådant?
Visst höjer man värdet lite på huset om man fixar markpool? Samlar lite ammo till när jag introducerar iden om urgrävning för frugan, hehe.  :)
« Senast ändrad: september 11, 2010, 15:16:32:32 av sockeplast »
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
  • Total likes: 2
« Svar #5 skrivet: september 11, 2010, 16:06:21:21 »
Om du skall ha liner så betyder ett hål i botten bara att du får fylla igen det och få det slätt. Linern tätar ju sedan.
Dacke
Utloggad sockeplast
« Svar #6 skrivet: oktober 08, 2010, 17:03:20:20 »
Ok jag har nu fått reda på att förra ägaren tydligen fyllde igen en helt fungerande pool. Anledningen var att en av deras ungar tydligen nästan strök med i ett obevakat ögonblick... Otur, men så är det. Total uppsikt när barnen är under fem. Iaf, rör och dränering, allt var fungerande när den fylldes. Tom. pumpen stod kvar i källaren fast urkopplad, på husets visning. Den var tyvärr borta sedan när vi flyttade in... Har pratat med en kille som säger att han kan en del om grävjobb etc, han vill gräva ur den nu i höst så den "får torka ur" under vintern. Min fråga är hur en pool reagerar om den får stå tom utan vatten en vinter. Blir det inte en massa tryck mot väggarna utifrån?
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
  • Total likes: 2
« Svar #7 skrivet: oktober 09, 2010, 19:25:46:46 »
En plåt- eller trä-linerpool skulle väl inte gilla att stå uppgrävd.
En armerad betongpool borde väl klara det.
Utloggad sockeplast
« Svar #8 skrivet: november 01, 2010, 23:04:45:45 »
Då går vi vidare. Jag planerar nu, efter att ha övervägt urgrävning nu i höst, att vänta till april nästa år. Helt enkelt för mycket annat på huset nu. Frågan är vad jag bör budgetera för kostnad för att få igång den igen.
Om man räknar med att det finns en intakt stomme av betong redo att kläs i liner. Säg 4X6m. Slutet system med rör finns nergrävda och indragna in i källaren, dock ej med pump eller reningsfilter. Det jag behöver är som jag ser det:
1. Poolpump. Typ 5-6 papp.
2. Sandfilter. Typ 5-6 papp.
3. Liner. Runt 10 papp.
4. Montering. ?
Vad kostar det att leja bort montering av hela baletten? Jag har ingen lust att koppla in vvs-prylar och skära i liners. Frågan är bara vad det kostar att leja ut, och vem kontaktar man? Gör poolföretag sådant, även om dom inte bygger hela poolen alltså?
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #9 skrivet: november 02, 2010, 17:47:45:45 »
4. Montering. ?
Svetsa liner är ju inget man gör själv, nej... Ring runt till pool-firmorna och fråga men lite knepigt då du inte vet måtten ännu.
Vad det gäller filter så ligger du nog rätt i pris men pump ska du kunna få för 2-3000. Att koppla pump och filter är inget svårt men om du har någon som fixar linern är det ju bra om de fixar skimmer/inlopp och ev. lampor när de är där.
Glöm inte värme, en VP, Brilix eller Shott, går loss på runt 10.000 för en 4x6 meters pool. Tak eller täckning behöver du också... Kolla Zabra det är suverän "kombination" av de båda och fungerar även som vintertäckning.
//Anders
