Författare Ämne: Gräva upp gammal pool  (läst 27863 gånger)
Utloggad Jonas West
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 231
SV: Gräva upp gammal pool
« Svar #10 skrivet: november 03, 2010, 11:13:56:56 »
Vet du att det är en betongpool?
Är det så bör det funka kanon att gräva fram den.
Beroende på hur gammal den är samt material och kvalité & liknande så kan lampor inlopp och bräddavlopp även behövas bytas.
Är det ingen liner sedan tidigare så måste de bytas då det inte är samma utformning för att få det tätt.
skimmer 2-5 000
Inlopp med ingutningsrör 1500:-
Belysning 1500 - 4000:- st beroende på hur mycket som behöver bytas.
+ arbete för att byta produkterna.
Lycka till med projektet
MVH
JOnas
Utloggad Rogerw
  • Kan en del
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 15
  • Vår pool i mosaiksten och marmor i botten
« Svar #11 skrivet: november 27, 2010, 09:37:11:11 »
Hej du undra om denna betongpool du ska gräva fram tål att stå tom utan vatten och inte ta skada. Jag tömmer min betongpool varje vinter och det är inga problrm,tar ej nån skada om den är gjuten på rätt sätt vilket vi får tro.
Om du själv kan gräva ut detta projekt samt reparera eventuella skadr så är detta projekt rätt.
Berätta gärna hur det går.
Mosaikpool
Utloggad Milkshaken
« Svar #12 skrivet: februari 05, 2011, 20:50:38:38 »
Det här låter spännande.... Du hör väl av dig om hur det går ?
 :D
Utloggad sockeplast
« Svar #13 skrivet: april 13, 2011, 09:58:15:15 »
Sådär, nu vi grävt fram övre kanten på poolen runt om. Tyvärr verkar överdelen vara skadad runt om. Typ 30cm fattas och det sticker fram armeringsjärn här och var. På en långsida fattas mer än så. Frågan är hur svårt det är att gjuta ny betong på den gamla och få det att fästa?
Var i kontakt med Folkpool, dom räknar på mellan 50-60 för att få den badklar, om jag sköter urgrävning och eventuell reparation av stomme själv.
Utloggad storbadarn
« Svar #14 skrivet: april 13, 2011, 14:30:58:58 »
Ni pratar om liner, är det den där "mattan" som rullas ut och fästs i poolbotten och poolsidorna?
Så bygger jag en liten betongpool kan jag alltså sätta sådan liner i den alternativt köpa en pool i plast eller liknande?
Storbadare som gärna badar med kläderna på.
Fler med denna hobby?
« Svar #15 skrivet: april 13, 2011, 14:51:00:00 »
Det bör väl gå att gjuta på den gamla betongen om den är i gott skick och man gör ren den ordentligt. Sedan blir ju frågeställningen lite olika beroende på om du skall ha en liner i den eller ordna betongen vattentät i sig själv. I det senare fallet måste man ju gå minutiöst noga tillväga med rengöring, troligtvis blästra både betong och armeringsjärn, och sedan använda riktiga proffsgrejor för att få det tätt vid skarvarna. Liner är givetvis enklare, men man får väl vara lite mera rädd om en sådan pool. Som jag nämnt i ett par andra trådar uppskattar jag för min del att vi inte har liner i poolen, så man behöver inte vara rädd för vad som kan hända vare sig det handlar om barn som leker eller bad vid fester.
Vad det gäller tätningsproblemen mot den gamla betongen så bör det ju vara enklare när problemen endast finns nära ytan. Vattentrycket är ju rätt lågt där uppe.
Man tycker väl att 50-60 tusen låter rätt högt om du redan har en pool fast den legat i dvala, men det beror ju på hur det gick till när de stängde den, om de slog sönder delar med grävmaskin eller liknande. Men jag antar att poolmaskineri / filter / pump m.m. är borta och att det måste köpas nytt ? Sedan gäller det ju att fixa sarg m.m. också,
Utloggad sockeplast
« Svar #16 skrivet: april 14, 2011, 12:59:35:35 »
Jag kommer ha liner i. Den har tydligen varit målad med nån blå epoxifärg vad det ser ut som. Priset från Folkpool är inklusive allt, pump, växlare, filter, liner, montage etc. Det jag funderar på är om man måste borra hål och föra ner armeringsjärn som sedan gjuts över, för att få en bra hållbarhet mellan gammal och y betong, eller om det går att bara hälla direkt på den gamla utan armering mellan. Det kommer ju vara jord bakom, och högst upp som sagt, så i min värld håller det. Men vad vet jag?  :)
« Svar #17 skrivet: april 14, 2011, 13:47:19:19 »
Vi har vår pool målad med en blå-grön epoxifärg och det har hållit bra. Det blir väl dags för bättring av färgen om ett par år dock. Skall du gjuta ihop mot befintligt är det nog bra att borra in lite armeringsjärn också, men de behöver ju inte gå långt in. Vi gjorde en sådan sak på en liten damm i trädgården och borrade väl ned en 5-10 cm på några ställen just för att få fäste ordentligt. Eftersom du skall ha liner behöver du ju inte oroa dig för att få gjutningen vattentät. I stället får du nog göra några hål på olika ställen så att vatten inte samlas mellan linern och den gamla betongkonstruktionen.
Utloggad Linkan222
« Svar #18 skrivet: april 14, 2011, 20:46:32:32 »
Äntligen händer det något med det här spännande projektet. Men vi vill gärna se lite bilder.
Det borde gå bra att gjuta på en ny ovandel på gamla betongen. Som du tänkte så är nog lite extra armering en bra idé. Se också till att använda någon vidhäftare på den gamla betongen så att den nya får fäste.
Vet att maxit har något som heter Betohäft. Blandas som lös betong och "penslas" på med kalkborste på ytan som ska gjutas emot. Kolla på närmaste byggvaruhus.
Utloggad sockeplast
« Svar #19 skrivet: april 26, 2011, 13:30:05:05 »
Senaste nytt är att jag försökte gräva mig ner till botten för att se hur djup den är samt i vilket skick botten är. Jag gav upp efter en meter med diverse stenbumlingar som skulle fått vilken Karl-Oskar som helst att emigrera till amerikat bums... Men vi har lyckats forska fram av en tidigare ägare att poolen är mellan 170-180 djup. Han mindes att dom dök utan svårighet i den.  :)
Dessutom verkar det som att det legat ett pumphus i direkt anslutning till poolstommen, och alltså inte inne i fastighetens källare som vi trodde innan. Frågan är om det alls gått några rör mellan huset och poolen? Kanske pump och sandfilter fanns i pumphuset? Blir bara mer frågor för varje svar.  ;) Jag har egen brunn så dit kommer jag nog få dra rör iaf om jag inte vill stå med en trädgårdsslang...
Det blir alltså att ta hjälp av grävare. Siktar på att göra det inom nån månad.  :)
