Författare Ämne: Pool på 6x3 eller 8x4?  (läst 19670 gånger)
Utloggad GustavNilson
  • Stad/land: Sweden Stockholm
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: september 05, 2010, 00:23:19:19 »
Jag står och funderar på vad som skulle vara bäst för min tomt, en 6x3 pool med plats för sundeck med solstolar och uteplats eller en 8x4 pool med snålt om utrymme för uteplats m.m. Någon med något bra tips?
Utloggad Lars T
  • Stad/land: Portugal
  • Antal inlägg: 56
  • Numera en liten rund ovanjordspool.
    • Miranda do Corvo
SV: Pool på 6x3 eller 8x4?
« Svar #1 skrivet: september 05, 2010, 09:51:26:26 »
Hej poolare.
Tycker själv att utrymmet runt poolen är viktigare än storleken (om man måste välja).
Den mesta tiden tillbringas dock på soldäcket.
På fina dagar är det dessutom en användbar yta, även när poolen är nedstängd på vår och höst.
I allmänhet blir ju däcket väl skyddat mot vind och insyn, perfekt uteplats.
Hälsningar,
Lars
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #2 skrivet: september 05, 2010, 10:46:12:12 »
Jag tycker att en pool som är 3m är i smalaste laget.
men ytan runt poolen är viktigare man är mer runt poolen än i.
Men man måste annpassa poolen efter ytan.
Såhär tycker jag. <hmm>
På bortre långsidan behöverman bara preciskunna gå så ca 1m.
på bortre kortsidan behöverman ha plats till upprullare av poolskydd eller bubbelplast
resten blir solsida ca 3.5-4m är lagom till solstolar och ev.grill
om du har lång sidan mot huset är väl ca 2.5-3 m lagom som "slash zon"
en bomb från en 80 kg klump stänker ca 2-2.5 m ;D
/Johan <sol>
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #3 skrivet: september 05, 2010, 11:23:29:29 »
/Johan <sol>
Håller med - kloka ord från "Johan.L" och har liknande mått men där jag ökade från 2.5 till 3.5 met. mot hussida som blev perfekt sett till solstolar/"sängar" men att ändå kunna gå fritt förbi mellan pool-side och solstolarna i sitt fällda läge - är glad idag att jag tog ut måttet så kan man det är det att rekommendera.
Tillägger av erfarenhet ;D att en "bomb" från en >80 kg.klump stänker ca. 2,5-3.5 met. >:D
Mvh."Poolbadaren"
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: september 05, 2010, 12:39:41:41 »
Tack så mycket för snabba svar! 3x6 väger nog starkast nu, då jag tänker på hur soldecket ska användas.
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #5 skrivet: september 05, 2010, 19:30:35:35 »
Du kan ju få andra mått också. Jag hade samma problem som du. Kompromissen blev 3,5x7m.
Dacke.
Utloggad camino
« Svar #6 skrivet: september 09, 2010, 21:30:58:58 »
Hos oss blev det 3,5 x 7,5 som fick plats, det finns som sagt andra mått.
Utloggad thomas_ahlstedt
  • NordicPool 8*4 - Roman end trappa - Phalen Luftvärmepump
  • Antal inlägg: 84
  • Härligt när det är klart!
    • Bilder på Poolbygget
« Svar #7 skrivet: september 25, 2010, 17:40:34:34 »
Vi velade också mellan 6x3 och 8x4. Med facit i handen så är väldigt glada att vi tog 8x4. Tror att det är svårt att ta för stor pool om man har plats vill säga :-)
Lycka till med valet!
Utloggad PeeGee
« Svar #8 skrivet: juni 26, 2014, 20:39:19:19 »
Hej alla,
Vi går i samma val och kval, 7x3.5 meter eller 6.3 meter?! Det som oroar mig lite är det faktum att pooltaket, utöver dessa mått, vill ha någon meter till på längd och bredd. Då är frågan hur mycket yta man behöver ha runt poolen när taket är på, versus när det är undanskjutet. I vårat fall är det främst bredden som oroar mest, vi kommer att ha gott om utrymme mellan pool och hus.
Ni som har 6x3 meter, upplevs den som liten? Hur känns det med luftmadrass eller att skjuta ifrån i ett simtag?
Pool: PP-pool Top Level (7x3.5x1.5) från Niveko Pools
Pooltak: Nova Comfort från Gullberg & Jansson
Värmepump: V20 9.2 kW från Gullberg & Jansson
Sandfilter: Astral Cantabric 500
Vattenpump: Speck Badu Top 14
Kemi: Zodiac Ei18 saltklorinator
« Svar #9 skrivet: juni 26, 2014, 20:50:44:44 »
Ska man ha en pool att leka i är 3m för smalt tycker jag. Ungarna hamnar hela tiden när kanten.... sikta på 4m och kompromissa på längden....
