Författare Ämne: veckoklorera trots hög klorhalt?  (läst 3666 gånger)
Utloggad vionne
  • Stad/land: Stockholms skärgård
  • Antal inlägg: 87
  • Kön: Kvinna
« skrivet: augusti 12, 2010, 12:42:09:09 »
Kanske fåniga fråga. Men det är väl så man lär sig. Jag har kollat massa gamla trådar men tycker inte riktigt att jag blir helt klok.
Vi har en rund 4m diameter 1,5m djup pool som hittills är täckt större delen av dygnet.
Vi chockklorerade med (diklorisocyanturate) vid uppstart för 3 dagar sedan. Vid mätning i dag har klorhalten fortfarande inte sjunkit alls (lila på teststickan). Borde pooltäcket vara av tills värdet är ok?
Och om det börjar lukta klor från poolen, ska man då chockklorera igen fast värdet är högt??
Och till sist, inte ska vi väl börja använda veckoklorpuckar (triklorisocanursyra) så länge klorvärdet fortfarande är för högt???
Något proffs här som vill/kan hjälpa?
Ps. Det står på burken med veckoklor att man inte ska blanda olika sorters klor. MEn det måste väl vara ok att "blanda" dem genom att använda dem i samma pool vid olika tillfällen...???  ::)
Så byggde vi vår runda 4m/1,5m pool:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=6073.0
SV: veckoklorera trots hög klorhalt?
« Svar #1 skrivet: augusti 12, 2010, 13:08:28:28 »
Hej o välkommen.  :)
Chockkloreringen är ju till för att bränna bort alla föroreningar o måste då vara hög. Har du den avtäckt så sjunker den fortare, jag har badat när stickan visar ca: 5, det funkar, över det så badar jag inte. Visst kan du använda chock. o puckar efter varandra. De menar nog att man inte ska använda två olika märken ex. chockklor samtidigt.
Jag brukar inte lägga i en puck förrens klorhalten har sjunkit till ca:0,5.
Vilken typ av pool har du? Har ni uppvärmning till den?
Utloggad vionne
  • Antal inlägg: 87
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: augusti 12, 2010, 13:37:32:32 »
Ah... tack för det.
 Antar att man ska satsa på att köpa poolkem från ETT ställe så blir det enklare....
Vi har en rund stålplåtspool, 4 m diameter och 1,5 m djup. Nedgrävd till knappt hälften. Den har isolerats både under och runt så med täckning över har vi i dag drygt 23 grader i den. Klart det kommer bli någon typ av värmare men vi vet inte riktigt vad vi ska satsa på än. Men det är skoj att gå och fundera och planera i varje fall.
