Författare Ämne: Hur tänkte ni vid placering av poolbelysningen?  (läst 12899 gånger)
Utloggad utopiazz
« skrivet: augusti 02, 2010, 14:46:47:47 »
Att man inte vill att poolbelysningen ska blända vid den egna uteplatsen är ju en självklarhet.
Men är det någon som funderat över vart resten av ljuset tar vägen när man inte bländar sin egen uteplats? Vart tar "ströljuset" vägen från dina 300W lampor? Kanske in i grannens sovrum eller TV rum.
Hur skulle du bete dig om grannen bad dig släcka för att ljuset är störande?
Utloggad Janne
SV: Hur tänkte ni vid placering av poolbelysningen?
« Svar #1 skrivet: augusti 02, 2010, 15:00:20:20 »
Har timer.
Söndag till Torsdag släcker jag ner 22:30, Fredag till Lördag släcker jag ner 00:00
Mitt ströljus går in i planket mellan grannen och mej och där reflekterar det kanon bra.
Janne
Utloggad sjabth
« Svar #2 skrivet: augusti 02, 2010, 15:03:28:28 »
Jag hade nog bjudit honom på en kall öl i poolen  O0
Lecapool "snart färdig" 3.8x7.8x1.4m med trappa och GT-hylla
Pump: Pentair Intelliflo VS+SVRS
Värmeväxlare: Pahlen Aqua-MEX FE-40 T
Klorinator: Zodiac Tri compact
Belysning: Hayward 300W
Hushållsnära tjänst: Nitro NC-71
Utloggad utopiazz
« Svar #3 skrivet: augusti 02, 2010, 17:17:17:17 »
Det fungerar kanske första gången men om poolen är tänd 7 kvällar per vecka så kvarstår problemet.
Det jag funderade på var om det skulle gå att skärma av ljuskällan något så att den inte syns så tydligt
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #4 skrivet: augusti 02, 2010, 19:14:37:37 »
.....Hur skulle du bete dig om grannen bad dig släcka för att ljuset är störande?
Kan inte lokalreglerna för vad som gäller men det går säkert att ta reda på för varje kommun om man har problem med grannar - timerstyrd funktion är ju en möjlighet och kan man dessutom "dimma" sina belysningar så behöver ljuset inte vara störande för någon - en "soft dimmad" pool är inte fel för ägaren heller.  O0
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4212.msg31653#msg31653
Mvh. "Poolbadaren"
« Svar #5 skrivet: augusti 02, 2010, 21:09:34:34 »
Med en inomhuspool slipper man tänka på sådant...  ;D men vi har normalt inte poolbelysningen tänd annat än när vi använder poolrummet, till bad eller till något annat. Men vi var noga när vi valde läge för lamporna. Vi såg till att de sitter på den sida där vi sitter m.m. så att de aldrig lyser mot oss. Det skulle nog vara lite irriterande.
Utloggad utopiazz
« Svar #6 skrivet: augusti 02, 2010, 21:38:51:51 »
Helst vill man ju inte gå den "hårda" vägen och då vore det ju bättre att komma överens tillsammans med grannen.
Timerstyrd funktion är ju en möjlighet och kan man dessutom "dimma" sina belysningar så behöver ljuset inte vara störande för någon - en "soft dimmad" pool är inte fel för ägaren heller.  O0
Mvh. "Poolbadaren"
Kan vara ett alternativ om man valt fel placering redan från början.
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #7 skrivet: augusti 03, 2010, 17:46:34:34 »
Mvh. "Poolbadaren"
...kan vara ett "klockrent" alternativ oavsett - även när man valt "rätt" placering...
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad rsjowa
« Svar #8 skrivet: augusti 04, 2010, 12:11:28:28 »
Har noterat detta problem jag också, fast inte med pool, utan bara med vanlig utebelysning med överdimensionerade och felriktade ute-lampor som grannar generellt tenderar att ha ibland.  ::)
Menar, det har inget speciellt med pool att göra. Även om jag möjligen irriteras av att få mitt hus belyst så känner jag ju att jag knappast kan gå och gnälla. "gubb-grinig" är ju inget epitet man vill ha  ;) ... man måste ju få ha belysning på egna tomten.
Finns ju ofta gatubelysning som lyser in i hus och stör, men man hör ju aldrig nån som gnäller om det.
Utloggad utopiazz
« Svar #9 skrivet: augusti 04, 2010, 12:34:00:00 »
Tycker nog att man kan klaga på felriktad och bländande belysning. Iaf om det är riktade lampor typ halogenstrålkastare som relativt lätt kan skärmas av eller riktas om. Svårare med mer normal trädgårdsbelysning med vanliga glödlampor och dessa bländar mycket sällan.
I fallet med poolen så sitter det 2st 300W lampor som lyser rakt in i ett sovrum samt ett vardagsrum. Det är betydligt mer än ströljus eftersom man från båda dessa rum ser själva ljuskällan.
