Författare Ämne: Tak och/eller värmeväxlare?  (läst 3572 gånger)
Utloggad sjabth
« skrivet: augusti 01, 2010, 17:25:51:51 »
Vi ska strax sätta spaden i marken. Kan man klara värma en pool på enbart "pooltaksvärme"? Någon som har erfarenhet av det? Bör man som komplement även koppla på värmeväxlare (vi har bergvärme), eller är det bara onödigt?
Vi bor i Blekinge längs kusten, så klimatet är ganska milt.
Lecapool "snart färdig" 3.8x7.8x1.4m med trappa och GT-hylla
Pump: Pentair Intelliflo VS+SVRS
Värmeväxlare: Pahlen Aqua-MEX FE-40 T
Klorinator: Zodiac Tri compact
Belysning: Hayward 300W
Hushållsnära tjänst: Nitro NC-71
Utloggad Mr.T
SV: Tak och/eller värmeväxlare?
« Svar #1 skrivet: augusti 04, 2010, 12:10:17:17 »
Jag skulle definitivt titta på att nyttja bergvärmen för att hetta upp poolen de dagar/de perioder som solen inte räcker till.
Att man har pooltak hjälper avsevärd, men det funkar speciellt bra för att hålla kvar värmen som man tillför från annat håll.
En värmeväxlare på 75kW (?) kostar ca 8700kr från Pahlén och då är det riktiga kvalité grejer. Det smidiga med det är att ni själva kan bestämma hur varmt/kallt man vill ha i poolen, och låter inte solen bestämma över det! En feltempererad pool blir oftast en oanvänd pool!
Det ni dock måste dubbelkolla är att hålet som ni borrat för bergsvärmen är tillräckligt djupt. Det företag som borrat åt er vet hur mycket extra man i så fall ska ha! Brukar röra sig om en ca extra 60m för att kunna värma poolen på sommaren.
Om ni inte har tillräckligt djupt finns det chans att man tömmer hålet på värme under sommaren så att man inte får någon energi på vintern, och då kanske det blir onödigt kallt inomhus!
Utloggad sjabth
« Svar #2 skrivet: augusti 23, 2010, 21:15:53:53 »
Ja egentligen hade jag hellre tagit värmen från huset om sommaren. Det blir "lätt" 30 grader inomhus mellan Maj och September och i synnerhet i början av sommaren hade det varit skönt att kunna få ut värmen utan att vädra hela dagarna (pollenbesvär :-/).
Kan man göra en MacGyver där? Och växla poolvärmen mot golvvärmen, eller fryser man för mycket om fötterna sommartid i så fall?
