Citat från: Nimajneb skrivet augusti 02, 2010, 00:18:10:10 ....Men kan man placera utrustningen under vattenytan frostfritt så har man förenklat våldsamt mycket.....Kan inte se att en enkel vattenpåfyllninganslutning direkt på inkommande sugsideslang för att lösa problemet med en pumpplacering ovan vattenytan drar med sig så mycket...? Mvh. "Poolbadaren"
År 1686 så presenterade Isac Newton gravitationslagar som fortfarande gäller.Detta gäller även för placering av pump o filter.......Om det bara inte går att följa naturlagarna kan dessa på mer eller mindre sett kompenseras.... Men kan man placera utrustningen under vattenytan frostfritt så har man förenklat våldsamt mycket.....
Citat från: Nimajneb skrivet augusti 02, 2010, 00:18:10:10 År 1686 så presenterade Isac Newton gravitationslagar som fortfarande gäller.Känns som att Benroulli är mer aktuell. Hans princip Bygger på gravitationslagarna men han fokuserade på vätskor lägespotentialer så på den punkten har du rätt. Men det känns lite långsökt att ta upp en gammal vetenskapsman som i princip ingen känner till.
Var ska luften komma från??? Så länge systemet är tätt kommer det inte in någon luft, då de "öppna" ändarna ligger under vatten.
CiteraVar ska luften komma från??? Så länge systemet är tätt kommer det inte in någon luft, då de "öppna" ändarna ligger under vatten. Ett vanligt sätt att få in luft är när man skall dammsuga botten. Det är inte alltid man lyckas fylla slangen ordentligt och då får man in luft.
Citat från: Poolbadaren skrivet augusti 02, 2010, 00:30:24:24 Citat från: Nimajneb skrivet augusti 02, 2010, 00:18:10:10 ....Men kan man placera utrustningen under vattenytan frostfritt så har man förenklat våldsamt mycket.....Kan inte se att en enkel vattenpåfyllninganslutning direkt på inkommande sugsideslang för att lösa problemet med en pumpplacering ovan vattenytan drar med sig så mycket...? Mvh. "Poolbadaren"Som sagt allt går att lösa om man krånglar till det.Men som jordens befolkning vetat i typ 400 år.. arbeta med naturlagarna istf emot dem.
