Författare Ämne: Dränkbar pump som reningspump ?  (läst 20891 gånger)
Utloggad morris
« skrivet: juli 19, 2010, 11:55:59:59 »
Nu har vår lilla pump ( som ändå knappt gjorde rent) gått sönder.
Vår pool är på ca 7.000 L
Fick då en liten ide......Om man läser på dränkbara pumpar så tar den allt från 7000-12000 L /h.
Kornstorlek mellan 3-5 mm.
Vad tror ni om man sänker ner denna i poolen när man ska rengöra poolen. koplar en "nätstrumpa" över utloppet som fångar upp smutsen?
kanske lite svårt att förklara men ska försöka göra en ritning.
Ritningen ser ut att vara gjord av en 3 åring men den får duga :)
ALT 1: en nätpåse knuten direkt på utloppet.
ALT 2: En slang som går från utloppet med en nätpåse knuten på slangen, som flyter vid ytan.
På detta sättet får man ju snabbt rengjort poolen, samt att när vintern börjar närma sig kan man snabbt tappa ut vattnet.
Pumpen ska ju inte vara i hela tiden utan bara när det är dags för en rengöring.
Vad tror ni om detta......tror ni detta kan funka utan att förstöra vatten kvaliten?
MVH
Morris
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: Dränkbar pump som reningspump ?
« Svar #1 skrivet: juli 19, 2010, 12:23:52:52 »
Pumpen funkar säkert men nätstrumpan är den svaga länken. Skiten kommer bara gå rätt igenom är jag rädd.
Utloggad morris
« Svar #2 skrivet: juli 19, 2010, 12:29:57:57 »
Ja fast jag tänkte mer på den påsen man får till när man köper såkallad "dammsugaren" där man kopplar på en vattenslang.....den är gjord av tyg.
Om man tagit den och knytit på?
Om det hade funkat i praktiken hade det varit kanonbra eftersom man både hade sluppit att "dammsuga" botten samt håva så mycket.
Utloggad Lars T
  • Stad/land: Portugal
  • Antal inlägg: 56
  • Numera en liten rund ovanjordspool.
    • Miranda do Corvo
« Svar #3 skrivet: juli 19, 2010, 14:29:43:43 »
Hej Morris.
Tanken låter bra, men...
De flesta dränkbara pumpar står på små fötter eller motsvarande, kanske 10-30 mm höga, och suger inte intill bottnen.
Därmed suger det också runt hela periferin, dvs på en stor yta.
Det betydar att man inte får upp den hastighet på vattnet som behövs för att dra med sig smutsen.
Jag har själv en sådan pump för att tömma poolen med och har också försökt att dammsuga bottnen under tiden.
Men jag gav snabbt upp försöket. Den var tung att flytta runt och funkade som sagt dåligt.
Hittar du en pump med slanganslutningar i båda ändar kan det funka. Då kan man ju använda sin vanliga dammsugarslang.
Vattenkvaliteten påverkas inte alls av en pump.
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #4 skrivet: juli 19, 2010, 15:05:53:53 »
Som lars skriver.. som dammsugare funkar det inte. Jag såg det som en ren poolpump där du ersatte pappersfiltret med en nätpåse.
Dom dränkbara pumparna är konstruerade för att ta med så lite bottenskit som möjligt då avsikten är att pump vatten o inte geggmojja
Utloggad morris
« Svar #5 skrivet: juli 19, 2010, 15:38:32:32 »
Ajdå det var ju synd......men som en vanlig pump kanske man kan använda den som...tex för att försöka få väck alla småflugor, hår och annat lätt skit som cirkulerar i polen eller det kanske den inte kan användas till heller?
hmmm......kanske en dum ide?
MVH
Morris
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #6 skrivet: juli 19, 2010, 15:43:09:09 »
...skaffa en riktig pump o filter istället så slipper du bli besviken. ;)
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #7 skrivet: juli 19, 2010, 18:16:10:10 »
Det finns hyfsat billiga pump/filter för din storlek av pool på Rusta eller Harald Nyborg. Säkert även på andra större marknadsshopar.
/Dacke
Utloggad Göran.w
  • Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 226
« Svar #8 skrivet: juli 20, 2010, 03:15:26:26 »
En dränkbar pump som har ett anständigt pris kommer inte hålla för dom är inte byggda för att gå någon längre stund utan bara för länspumpning.
Ska du ha en som kommer hålla mer än en halv säsong så ligger priserna från 5000kr och uppåt.
« Senast ändrad: juli 20, 2010, 11:29:12:12 av Göran.w »
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett mig annat än Luftvärmepumpar
Utloggad morris
« Svar #9 skrivet: juli 21, 2010, 09:53:41:41 »
Hej igen.
Jag gav upp iden med dränkbar pump......åkte till Harald Nyborg och köpte mig en sandfilterpump hn7892 istället.
Men frågan är nu.....inte nog med att det är en massa att läsa om montering osv, men jag fick bara en säck med sand till den.....räcker det med bara en säck sand?
Dvs den ska inte fyllas ända upp till toppen då?
MVH
Morris
