Författare Ämne: Dränkbar pump som reningspump ?  (läst 20892 gånger)
Utloggad Göran.w
  • Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 226
SV: Dränkbar pump som reningspump ?
« Svar #10 skrivet: juli 21, 2010, 10:44:27:27 »
Det ska bara vara 1 säck sand i den och den ska inte gå ända upp till toppen.
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett mig annat än Luftvärmepumpar
Utloggad morris
« Svar #11 skrivet: juli 21, 2010, 11:20:33:33 »
Ok ...jättebra.....
Nu är den installerad och igång.....vilken otrolig skillnad från den lilla filterpump man fick till pooolen :)
En fråga till........kan pumpen stå ute i det fria utan skydd? menar tex regn kan väl inte förstöra den?
Sedan Står ju pumpen rätt nära poolen eftersom slangarna var rätt korta tyckte jag......tänkte mest om tex ungarna stimmar i poolen och då skvätter det över en del vatten som kan hamna på pumpen .
MVH
Morris
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #12 skrivet: juli 21, 2010, 11:43:14:14 »
Den skall väl stå minst 2 m ifrån poolen samt att man knappast har strömsladden i om någon badar.
Utloggad morris
« Svar #13 skrivet: juli 21, 2010, 11:50:54:54 »
Ja det tycker man ju, men den kan ju absolut inte vara 2 meter från poolen eftersom slangarna är bara ca 1 meter.
så frågan är ju då.....kan den förstöra om den skulle komma vatten på den eller om det skulle regna?
Kollade i bruksanvisningen och då var det en bild på avståndet mellan pump och pool..
Det stod: 1m/2m (bara i frankrige)
Hmm undrar varför det bara gäller i frankrike, kanske betyder det att pumpen ska stå 1 meter från poolen i sverige och resten av världen, och 2 meter i frankrike, men det låter ju dumt varför det bara skulle gälla i frankrike.
MVH
morris
« Senast ändrad: juli 21, 2010, 11:55:44:44 av morris »
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 226
« Svar #14 skrivet: juli 21, 2010, 13:35:42:42 »
Den ska inte förstöras av lite vatten men ska du ha den så nära stäng av den vid bad för att undvika ev el olyckor.
Det bästa är att skarva på mer slang så man får den några meter ifrån poolen.
En jordfels brytare är inte fel heller.
Utloggad Linkan222
« Svar #15 skrivet: juli 21, 2010, 13:59:43:43 »
Varför skulle man stänga av pumpen till sandfiltret om någon badar???
Hade det varit en dränkpump som diskuterades först hade jag också dragit ur sladden, man badar inte gärna tillsammans med 230v i poolen.
Nu vet jag inte hur sandfilterpumpen som inhandlats ser ut men jag antar att principen är densamma som vilket sandfilter med pump som helst. Och det är väl ingen som slår av sin poolpump vid bad?
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #16 skrivet: juli 21, 2010, 14:07:41:41 »
Det är inte badandet i sig som är farligt men att ha en massa blöta ungar som springer runt poolen i det blöta gräset i närheten av en 240V elmotor är grejen.
Har man ett pumprum eller pumpen placerad på ett sådant sätt att ingen kommer åt den av misstag så är det OK.
Vad jag kommer ihåg har jag läst om åtminstone 3 tillbud senaste året varav ett dödligt. Exakt vad som hände vet jag inte men det var strömchocker i samband med bad i ovanmarkare.
« Svar #17 skrivet: juli 22, 2010, 00:46:17:17 »
Ja tvåmeterskravet är ett lagkrav (starkströmsföreskrifter). Och jordfelsbrytare är också ett absolut krav i sådana sammanhang. Jordfelsbrytare är numera krav i alla nya bostäder över huvud taget. Men det finns ju billiga jordfelsbrytare att koppla direkt i uttaget om man nu skulle ha en gammal elinstallation så att det saknas jordfelsbrytare.En sådan lös modell kostar kanske 80:- och ökar säkerheten väldigt mycket jämfört med om man ingen har.
En korrekt installerad pump behöver givetvis inte stängas av för att man badar. Men lösa skarvsladdar över gräsmattan är alltid en stor risk i kombination med t.ex. blöta barn. Helst bör pumpen stå en bit ifrån poolen i ett eget litet maskinrum och vara fast ansluten och det hela matat via jordfelsbrytare. Då kan man känna sig lugn även om barnen plaskar som ett Niagarafall (och det gör barn ganska ofta!).
Ja antalet olyckor med pooler har ökat kraftigt, både vad det gäller elolyckor och drunkningar och ganska säkert kommer snart en hårdare kontroll och striktare regler. Men lagstiftning tar ju alltid sin tid.
