Författare Ämne: pump problem  (läst 6862 gånger)
Utloggad kongolasse
pump problem
« skrivet: juli 16, 2010, 09:47:06:06 »
Hej.
Jag har ett problem som jag kanske har lösningen på också, men jag vill bolla det med er.
När filtret i skimmern är rent så går allt prefekt. När filtret är ”fullt” så börjar mätaren på pumpen gå ner istället för upp. Med andra ord så är det lättare för pumpen att pumpa när filtret är fullt. När jag väl tvättat eller byt strumpan så fungerar det igen. Det måste väl vara att det läcker någonstans på sugsidan. Men hur hittar man ett sådant läckage. När pumpen står still så är det inget som läcker….Vad jag kan se. Några tips av er experter?!
//Kongolasse
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: pump problem
« Svar #1 skrivet: juli 16, 2010, 10:10:18:18 »
Hi
När netskim blir igensatt så sjunker flödet o därmed trycket. Har också upptäckt samma fenomen, kolla lite längre ner i bifogad länk. mao du har inget fel på din anläggning O0
/ronson
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3180.0
Inloggad Rickard
SV: pump problem
« Svar #2 skrivet: juli 16, 2010, 17:19:56:56 »
Det blir undertryck på sugsidan när netskimen blir smutsig, undertryck på sugsidan = minskat övertryck på trycksidan.
När filtret i pumpen blir smutsigt stiger trycket istället (om netskimen är ren).
Utloggad Fredrik L
  • Röris
  • Antal inlägg: 26
SV: pump problem
« Svar #3 skrivet: juli 17, 2010, 11:50:33:33 »
Vart sitter manometern, före pump el efter?
Sitter den före pumpen så lär trycket stiga & efter så lär det sjunka om filtret/fltren skräpar igen.
