Författare Ämne: Placering av inlopp  (läst 8944 gånger)
Utloggad Linkan222
Placering av inlopp
« skrivet: juli 13, 2010, 23:25:35:35 »
Nu har mina farhågor besannats. Tyckte det kändes lite skumt att ha inloppet så nära breddavloppet på min storpool.
Rent spontant vill man ju ha inloppet rakt emot breddavloppet för att få ytskräpet att åka ut så fort som möjligt innan det sjunker.
Tycker att jag får ner väldigt mycket skräp i poolen trots solfolie som ligger på under nätter och arbetsdagar. Har ikväll suttit och studerat hur skräpet på ytan rör sig. Det mesta snurrar bara runt, runt tills det sjunker.
Men det är väl inga problem att stoppa i ett nytt inlopp? Det gamla får väl sitta kvar, fast pluggat i röranslutningen.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Placering av inlopp
« Svar #1 skrivet: juli 13, 2010, 23:47:34:34 »
Linkan
Jag har inga problem i min pool. Riktar munstycket från skimmer o lite nedåt. Då samlas den mesta smutsen i andra änden på poolen. Hade också funderingar på att flytta inloppet till andra sidan i början, men efter ett par års drift så kan jag inte längre motivera detta. Det fungerar ju, även om de sitter nära varandra. Prova att rikta om inloppet så att det funkar bäst för dig.
Har du solfolien på så blir problemet att smutsen samlas längs kanterna, poolen är mycket renare utan solfolie. Min gick sönder förra året o nu har jag kört utan, alltid rent o fint i poolen. Men nackdelen är att jag tappar temperatur på natten o VP behöver gå lite extra på dagarna. Så jag föredrar solfolie i alla fall.
Det bästa rengöringen är nästan när barnen badar, de virvlar upp allt så det hamnar i skimmern till slut.
/ronson
Utloggad Linkan222
« Svar #2 skrivet: juli 14, 2010, 00:13:03:03 »
Hur har du riktat ditt utlopp Ronson? Har provat några olika sätt nu.
Som det ser ut nu samlas skräpet (från breddavlopp sett) vänster sida i rundningen och borte gaveln, resten är rent.
Har ju iofs ganska mycket björkar i närområdet som släpper ifrån sig en massa skräp vid minsta vindpust  :(
Utloggad Zaphod
« Svar #3 skrivet: juli 14, 2010, 00:13:39:39 »
Jag har placerat min skimmer så att vinden (i vanliga fall) blåser ytvattnet rakt in i skimmern, utblåset kommer jag att rikta åt motsatta hållet, så att vattnet cirkulerar. Detta kommer iofs att innebära att jag får att "skit" i mitten av poolen men det blir då lättare att dammsuga upp.
Detta är efter erfarenheter av min gamla pool som oxå var rund.
Hoppas detta kan ge lite uppslag inför framtiden....
Lars
Utloggad Södergren
« Svar #4 skrivet: juli 14, 2010, 09:10:59:59 »
Tjena!
Jag har också en storpool, och håller med ronson. Jag har i och för sig bara varit med pool sedan midsommar, och saknar trädäck ännu så länge...men...det har  badats mycket och enda gången jag behövt dammsuga var efter första uppstart av sandfiltret. Jag har riktat inloppet snett nedåt från skimmern, och kommer nog få rikta ner det liiiite till för ibland sörplar det till ordentligt av virveln när pumpen trycker på  :)
Att döma av hur sanden spred sig på botten när jag startade sandfiltret törs jag säga att vattnet cirkulerar i hela poolen...
Bara till att fram med motorsågen och kapa björk!  O0
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #5 skrivet: juli 14, 2010, 10:12:01:01 »
Linkan
Min smuts samlas på samma stället. Rätt bra tycker jag, man tar bara ner håven o tar upp det så har man gjort en snabbstädning av poolen O0
Min skimmer ligger också så att den får hjälp av vinden.
Inloppet är riktat snett bort från skimmern, något neråt så man precis slipper krusningen på vattenytan.
/ronson
Utloggad cumulus
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: juli 14, 2010, 10:19:40:40 »
Jag har en Storpool 9,1x4,5 och har haft just detta problem med dålig cirkulation. Dessutom har jag troligen pga. lågt placerad pump och filter haft onödigt högt tryck i filtret. Jag har monterat ett extra utblås nästan på motsatta sidan av det tidigare. Nu har jag både en bättre cirkulation och ett lägre tryck i filtret. Hepp!  :)
Storpool 9.1x4.5 från JoF, värmer med 3x30 Sfinx-rör, 6KW L/V VP från Sfinx och ved.
