Författare Ämne: Flexipool 8x4 + trappa och pooltak - Byggstart 2010-07-08  (läst 41048 gånger)
Utloggad Buggebubben
  • Stad/land: Landskrona
  • Antal inlägg: 64
  • Hoppa i du och kolla om det är lagom
Då är vi igång och tänkte dokumentera ner allting här samt fråga om goda råd.
Platsen för spektaklet är Kvärlöv mitt emellan Landskrona och Kävlinge, dvs Skåne.
Vi köpte hela poolpaketet från PoolStore i Täby och pooltaket från Pool & Spa-butiken i Lund
Den korta inköpslistan ser ut såhär:
Flexipool 8x4 Galvad stomme
Mosaik-liner
Roman-trapp 3-steg 3meter bred
2x belysningspaket PVC
Pooltak Klasik Excellence C
Grävning vilket vi säger är byggstart  ::) skedde torsdagen den 8/7
Sedan kom värmen och tempot skönk betänkligt. Dock fick vi jobba på när bilen med stenmjöl stod och väntade. Nu är allting iaf paddad och vattnat och paddat och åsk-skurat och paddat igen. Termometern visar bara 30 idag, dvs 4 grader kallare än igår. Perfekt väder att bygga klart pumphuset eftersom man inte kan skylla på att fotbolls-VM tar alla krafter.
Vi kommer återfylla med sanden från grävningen då det verkar vara sand ända ner till down under.  ;D
Inte en sten större en en knytnäve såg vi vid grävning.
En liten "före-bild".
Maskinen nästan ända in i köket. Men det var lugnt, Skåne-Bengt kunde sin sak.
Grävare, Hjullastare, 3 lastbilar varav en med "kran-skopa". Det gick undan!
Den skånska sandjorden. Perfekt att återfylla med.
Stenen till höger i bild lyftes dit från en annan plats på tomten och ska byggas in i trädäcket. (Är tanken)
Ett duktigt lager makadam åkte i av bara farten.
Ner med dränslang och padda padda padda
Rekordvärmen kom och samtidigt med den naturligtvis stenmjölet.
Grovavjämning
« Senast ändrad: juli 12, 2010, 14:21:29:29 av Tisella »
Utloggad Racing
SV: Flexipool 8x4 + trappa och pooltak - Byggstart 2010-07-08
« Svar #1 skrivet: juli 12, 2010, 15:04:16:16 »
 O0 Ser bra ut, alltid kul med nya byggen.
Ska poolen "sticka" upp en bit ovanför marken, med tanke på trädäcket?
Lecapool 10,5x4 romantrappa.
  • Antal inlägg: 64
« Svar #2 skrivet: juli 12, 2010, 16:41:19:19 »
Kommer sticka upp en aning ja.
Som mest ca 40cm eftersom det är ett litet fall på tomten.
Tänkte motfylla i den änden under trädäcket så trycket jämnas ut.
  • Antal inlägg: 64
« Svar #3 skrivet: juli 14, 2010, 21:27:12:12 »
2 dagar senare med en hel del regnskurar så har stommen kommit upp och isolering påbörjad av väggarna.
Svårt att veta vad som är smidigast att ta först i detta läget. Rikta in stommen, isolera golvet, bära in trappen, gjuta fast stagen.
Är det smart att göra fundament för tralldäcket ända nerifrån makadam-lagret eller är det lite overkill?
Sektion 1 nere i gropen
Stenen som ska byggas in i trädäcket ligger läskigt nära den grävda kanten.
...Thor bankade med sin stora hammare
Sektionerna kom upp rätt så fort
Två små gröna vänner som gjorde oss sällskap
Titta det stämmer.
« Senast ändrad: juli 16, 2010, 23:42:32:32 av Tisella »
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
  • Total likes: 2
« Svar #4 skrivet: juli 15, 2010, 11:00:07:07 »
Hej Tisella!
Kul att se ert bygge växa fram.  O0
Jag hade samma jobb i fjol (se http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3592.msg28859#msg28859) och känner igen mig i era frågeställningar.
Jag riktade in stommen och gjöt fast stöden, isolerade botten och monterade trappan i nämnd ordning och tyckte det funkade bra.
Som du ser valde jag plintar ända nerifrån makadamlagret. Jag resonerade som så, att efter fyllning runt poolen kommer marken att successivt sätta sig (sjunka) och för att slippa göra om jobbet om ett antal år så står plintarna på fast mark i botten.
Kanske är det overkill, men ett ganska måttligt merarbete som kan vara värt mödan i slutändan.
Jättekul att följa era framsteg!
Ni kommer inte att ångra er.
Hälsningar, Dacke.
« Senast ändrad: juli 15, 2010, 11:04:03:03 av dacke »
  • Antal inlägg: 64
« Svar #5 skrivet: juli 15, 2010, 13:11:25:25 »
Dacke, såg att du limmade väggmattan med lim. Var fick du tag på cellplastlim för utomhusbruk?
Har bara sett för inomhusbruk och då släpper det väl rätt så omgående.
Behöver alltså fixa gjutrör av den längre modellen. Såg att du använt ventilationsrör vilket kanske är smartare med tanke på hållfastheten?
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
  • Total likes: 2
« Svar #6 skrivet: juli 16, 2010, 00:02:17:17 »
Jag köpte cellplastlim på Byggmax. Det har funkat bra.
Jag använde ventilationsrör för att jag hade tillgång till dessa. Papprör går lika bra, betyder inget för hållfastheten. Du kör ju i ett armeringsjärn då du gjuter. Det räcker. O0
/Dacke
  • Antal inlägg: 64
« Svar #7 skrivet: juli 16, 2010, 19:53:36:36 »
Dagens statusuppdatering.
<sol> , Inte ett moln på himlen, +28,5 enligt bilens temp, sköna solreflexer på insidan av den galvade stommen.
Gjutit sista stagen på kortsidan vid trappen, köpt formrör och mer betong, lagt 80% av cellplastskivorna (sparat utrymme för att kunna få trappen på plats) Ringt Pool Store och ställt lite dumma frågor och jag måste säga att dom är riktigt hjälpsamma vad det än gäller. Dubbeltumme för dom.  O0 O0
Imorgon väntas en massa regn så jag ska ut och täcka sandvallarna ikväll så det inte rasar in. Försöker prata snällt med den stora stenen så den inte får för sig att komma ner i hålet.
Planen framåt är att lägga lite mer cellplast, sedan funderar jag på bästa sätt att fylla upp.
Stommen är 155cm. Cellplast XPS300 är 40mm så det blir 10mm över eftersom linern är 150cm. Mattan som Poolstore skickar med är 8mm. Då är jag i stort sett uppe på den höjd jag vill men jag har sett att det rekommenderas stenmjöl på cellplasten. Borde det inte räcka med mattan ? Känns som den borde täcka skarvarna. Kommer jag upp för högt känns det som linern skulle bli lite för "slapp"
Nä, en sån där öl eller vad det kallas skulle smaka nu. Skål på er.  ;D
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
  • Total likes: 2
« Svar #8 skrivet: juli 17, 2010, 10:24:46:46 »
Jag skapade utrymme för lite stenmjöl genom att ställa stommen på tryckt virke 2" * 4".
Har du inte det utrymmet så skulle jag strunta i stenmjölet. Det är nog viktigare att linern får rätt utrymme för att "sätta sig".
Efter regn kommer sol. Och då blir det gött med ett dopp i poolen.  <sol>
Keep going! /Dacke
  • Antal inlägg: 64
« Svar #9 skrivet: juli 17, 2010, 10:36:08:08 »
Japp, är nog inne på att skippa stenmjölet.
Nu har jag som sagt 151cm upp till kanten av stommen och mattan bygger 8mm som den är men den kommer väl tryckas ihop. Hur mycket kan linern flexa? Klarar den att töja sig själv kanske 5mm? Eller bör jag fixa en matta till ?
