Författare Ämne: Pump-motor läcker vatten  (läst 9587 gånger)
Utloggad Lube
« skrivet: juli 11, 2010, 11:03:14:14 »
Vår pump-motor läcker vatten. Verkar inte till att vara packningen då den ser hel ut ?! Va kan de vara, någon som haft liknande problem. Jag har spänt alla skruvar och rör extra men hjälper inte...
Utloggad aromata
SV: Pump-motor läcker vatten
« Svar #1 skrivet: juli 11, 2010, 11:19:23:23 »
Jag tror att det kan vara svårt att se på en packning om den läcker eller ej. Ett läckage kan dessutom vara temporärt. Min pump läckte tidigare i våras men efter sedvanlig backspolning så blev den tät igen. Detta har hänt mig även tidigare. Stäng pumpen, rensa silkorgen och prova igen. Kanske funkar det.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #2 skrivet: juli 11, 2010, 13:27:54:54 »
På min var det den mekaniska tätningen som var dålig, se bifogad länk.
Läcker den undertill?!?
/ronson
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4775.0
