Författare Ämne: grönt vatten  (läst 5247 gånger)
Utloggad jennyolars
grönt vatten
« skrivet: juli 09, 2010, 10:24:07:07 »
Igår morse när jag kom ut tíll poolen så var botten alldeles grön. Jag dammsugade botten men det resulterade i att vattnet blev grönt istället. Jag har nu rättat till ph, chockklorerat, hällt i algmedel.  Allt i omgångar såklart. Min fråga är om det tar lång tid innan man ser resultat eller om det finns mer man kan göra?
Utloggad Neo
SV: grönt vatten
« Svar #1 skrivet: juli 09, 2010, 10:36:39:39 »
Om du har chockat och algat så är det bara att låta filtret göra sitt jobb så ska du se att vattnet snart är fint igen. O0
Utloggad jennyolars
SV: grönt vatten
« Svar #2 skrivet: juli 10, 2010, 14:55:12:12 »
Imorse var vattnet alldeles klart men botten var mer eller mindre grön. Efter noggrann dammsugning är vattnet nu lite lite vitgrumligt. Förhoppningsvis försvinner det under dagen. Hur gör man nu för att hålla algerna därifrån? Bara regelbundet algmedel eller? Vi har pooltaket på mycket (har en vild 17 månaders kille), kan det orsaka algbildningen? Ska man ta mer algmedel om taket är på mycket? Tänker på att det blir ju så varmt under taket, rena växthuset!
SV: grönt vatten
« Svar #3 skrivet: juli 10, 2010, 17:08:48:48 »
Vad har du för klorvärde? Algmedel räcker inte för att hålla algerna borta.
Utloggad jennyolars
SV: grönt vatten
« Svar #4 skrivet: juli 11, 2010, 08:01:39:39 »
Kloret har vid några tillfällen varit lågt, men nu har vi stenkoll på det med! Kan även taket ha betydelse?
SV: grönt vatten
« Svar #5 skrivet: juli 11, 2010, 09:11:52:52 »
Kör du pumpen tillräckligt per dygn o har en bra nivå på kloret så vet inte jag varför du råkar ut för alger?? <hmm>
Vi får se om någon annan, med pooltak, har haft samma problem.
Utloggad jennyolars
SV: grönt vatten
« Svar #6 skrivet: juli 11, 2010, 13:04:05:05 »
Tack för svaret! Hoppas att någon med tak har svar på takfrågan! Jag har hört någonstans att man ska köra pumpen 8 timmar per dag. Är det tillräckligt?
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: grönt vatten
« Svar #7 skrivet: juli 11, 2010, 13:24:12:12 »
Hela vattenmängden skall omsättas 4-5ggr/dygn. Beroende på volym o pumpen flöde så blir det olika timmar. Ex. 20m3 vatten, pump 10m3/h -> 8-10h/dygn
/ronson
