Författare Ämne: suger pumpen luft?  (läst 24443 gånger)
Utloggad jälldorf
suger pumpen luft?
« skrivet: juni 29, 2006, 21:56:31:31 »
hej alla glada! Har ett litet bekymmer ::) När jag kör min pump från poolen och rakt tillbaka tillpoolen suger den inge luft för det kommer bara en fin stråle ut. Men när jag kör upp det genom solfångarna(25 Kvm. 5m till inloppet på dem, i höjdskillnad) och sedan tillbaka till poolen kommer det luft bubblor små men ibland bubblar det till så man hör det.förstår inte varför det blir någon skillnad trevlig kväll :)
Utloggad p1sson
SV: suger pumpen luft?
« Svar #1 skrivet: juni 29, 2006, 22:15:46:46 »
Det är lika för mig  tycker inte det är något att bry sig i
villa 161m2 från 83, solfångare 20m2 ,ctc ecoel+ air 7,9  ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 som värms med solfångare och värmepumpen, pool solfångare 20m2.
Arcetto
Arcetto
« Svar #2 skrivet: juni 29, 2006, 22:19:38:38 »
Det beror antagligen på att vattnet rinner tillbaka från solfångaren snabbare än pumpen orkar pumpa upp.
Det kan finnas en ventil längst upp på solfångaren som suger in lite luft då och då  uppträder det så.
/Arcetto
Utloggad jälldorf
« Svar #3 skrivet: juni 30, 2006, 14:21:44:44 »
Jag har köpt solfångarna från primastar och där kan jag inte finna någon ventil på.
Utloggad jälldorf
« Svar #4 skrivet: juni 30, 2006, 14:22:55:55 »
är det fler som har samma "problem"?
Utloggad aromata
« Svar #5 skrivet: juni 30, 2006, 15:30:45:45 »
Det finns kanske en luftficka i solfångaren som du inte blivit av med. I så fall borde problemet försvinna av sig själv efter en tid.
Stannar du pumpen nattetid så suger kanske solfångaren luft någonstans när vattnet strävar efter att rinna till lägre nivåer.
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
    • "Min tråd på forumet"
« Svar #6 skrivet: juni 30, 2006, 15:38:34:34 »
Solfångare ifrån Primastar, javisst!
Hadde oxå luft i början, men det försvann efter ett tag. Men har solfångarna stått still ett tag, o motorn för solfångarna öppnar så kan de komma lite luft igen, men det är ytterst lite!
Utloggad Janne
« Svar #7 skrivet: juni 30, 2006, 16:04:00:00 »
Min tre-vägs ventil är inte hel tät.
När mina solfångare är stängd släpper min ventil igen mycket lite vattten till solfångarna.
Just för att det inte skall stå helt still med vatten i solfångarna och för motverka luft i dom.
//Janne
Utloggad jälldorf
« Svar #8 skrivet: juli 01, 2006, 10:35:55:55 »
 :D ska köra den konstant inågra dagar nu så får vi se ::)
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
« Svar #9 skrivet: juli 01, 2006, 10:41:26:26 »
Ja gör det o se vad som händer. hoppas du återkommer med en rapport!
