Författare Ämne: suger pumpen luft?  (läst 24444 gånger)
Utloggad imtkjlu
  • Glad pool ägare...
  • Stad/land: Värmdö
  • Antal inlägg: 43
SV: suger pumpen luft?
« Svar #10 skrivet: juli 03, 2006, 14:28:48:48 »
Jag har samma problem, slutar aldrig bubbla.....
Pool: Lomart 15*30 (oval 9.22*4.50)
Uppvärmd med 18m2 solpaneler
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
« Svar #11 skrivet: juli 07, 2006, 11:39:20:20 »
Hej alla,
Vet inte om det här kan hjälpa men i min instruktion för poolen (festival från lagunpool) så står det att ifall det kommer luftbubblor ifrån utblåset så är det troligast en koppling som tar tjyvluft! Åtgärd kolla kopplingar på med mer gängtejp! Tydligen så kan det finnas en sådan liten läcka utan att det behöver komma ut vatten ur kopplingen! Som sagt va läste bara i manualen och tänkte på det när jag såg era inlägg! :-)
Mvh Niklas
Swimspa 17fx från Hydropool.
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #12 skrivet: juli 07, 2006, 11:50:52:52 »
Jag hade det problemet med i början.
PUMPEN ROTERADE FEL VÄG! (Gäller 3-fas pumpar)
Den pumpar ändå, bara lite sämre, och dessutom så gör det felroterande pumphjulet att det uppstår kavitation i pumphuset och små luftbubblor skapas i vattnet.
SÅ MINA BRÖDER OCH SYSTAR, kolla så att pumpen verkligen roterar åt rätt håll, det brukar finnas en pil som visar åt vilket håll den skall snurra.
