Författare Ämne: kw  (läst 17315 gånger)
Utloggad p1sson
kw
« skrivet: juni 29, 2006, 18:03:19:19 »
Någon här som vet hur många kw det krävs för att värma 28m3 vatten från 21 gradet till 28 på 8 timmar?
för det har hänt mig just idag :)
villa 161m2 från 83, solfångare 20m2 ,ctc ecoel+ air 7,9  ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 som värms med solfångare och värmepumpen, pool solfångare 20m2.
Utloggad Villing/d96villi
SV: kw
« Svar #1 skrivet: juni 29, 2006, 18:37:59:59 »
Om jag minns rätt går det åt 4,2W för att öka ett gram vatten 1 grad. Således:
(28 000 000  * 4,2W * 7 grader)/(3600 sekunder '* 1000 (KILO)
dvs du skulle ha tillfört din pool 228 KWH, låter lite mycket. Vad har du att värma poolen med?
//Björn Villing
Utloggad p1sson
SV: kw
« Svar #2 skrivet: juni 29, 2006, 20:01:26:26 »
 solfångare 11m2 ,ctc ecoel+ air 7,9 värmepump , poolsolfångare 20m2.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: kw
« Svar #3 skrivet: juni 29, 2006, 20:15:42:42 »
Det borde väl gå...?
Jag har idag höjt från ca 22,5 till ca 27 grader! 8)
ca 42 m3 vatten
bergvärme 10 kW + solfångare 22,5 m2 :P
Har ingen pool längre!!
Utloggad p1sson
SV: kw
« Svar #4 skrivet: juni 29, 2006, 22:13:46:46 »
stämer det med 228 kwh?
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: kw
« Svar #5 skrivet: juni 29, 2006, 22:45:29:29 »
vet'e fxxx..n, orkar inte räkna, men det stämmer säkert!
Det finns en värmekälla till: solsken direkt i poolen!
VP x 8 tim = 64kW!
Solfångare x 8 tim = 96kW?
solsken x 8 tim = 68kW?
S:a 228 kW ::)
Jag vet inte om det stämmer men det borde väl inte vara omöjligt ??? eller...nå't mattesnille uppkopplad?
SV: kw
« Svar #6 skrivet: juni 30, 2006, 08:54:42:42 »
Det RLA skriver verkar rimligt, jag funderade mest på att 228 KWH och kanske bara en solfångare på 8/h var mycket ~30 KW från solfångaren per timme.....
Björn Villing
Utloggad turbouffe
SV: kw
« Svar #7 skrivet: juni 30, 2006, 23:00:49:49 »
Jag kan berätta att jag frågade en i släkten som är doktorand i alternativ energiforskning om just detta att räkna ut hur mycket effekt det har gått åt att värma 43 kbm. vatten från 20 grader till 25..... gissa om han gick bet på det!!!!
Hade själv höjt tempen ifrån 22 till 27 på en dag nu med endast 22 kvm solpanel så det stämmer nog!
PS: All energi förutom solen e fusk! ;D ;), den som fuskar vinner..... nästa år tänker jag vinna! ;D
Hälsningar, Uffe i Västerås med flera projekt på G http://www.stb-racing.com
Utloggad vi-i-kulleryd
SV: kw
« Svar #8 skrivet: juli 01, 2006, 08:42:44:44 »
Mäter ni ytvatten eller tar ni ett snitt på temp på botten och ytvatten?
Har ingen tillskottsvärme i våra "balja" på 13 m/2 bara solen och "bubbelplast" på ytan och det ökade yttempen från 19 till 24 under gårdagen, dock så var det inga 24 grader på botten i poolen.
Det kan kanske vara en faktor i era beräkningar som gör att effekten skenar iväg ::)....jag menar har du laddat din pool med drygt 100Kwh så är ju det ett hyffsat tillskott eller?
eder i poolen plaskande.../fixarnisse:)
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: kw
« Svar #9 skrivet: juli 01, 2006, 11:09:30:30 »
Jo det är klart att det skiktar sig i vattnet, dock tror jag inte det är så mycket med 16m3/tim i cirkulation.
I mitt fall har jag två utlopp i poolen; skimmern + ett till som sitter 50 cm under ytan, det är ett medeltal mellan dessa jag presenterar!
