Författare Ämne: kw  (läst 17316 gånger)
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
  • Många timmar senare
    • Vårat poolbygge
SV: kw
« Svar #10 skrivet: juli 01, 2006, 22:46:20:20 »
Har jag inte helt fel för mig så går det åt 1KWh för att höja 1 M3 vatten 1 grad.
Sen är det bara att räkna. Glöm inte den direkta solinstrålningen ( som säkert är högre idag än avdunstningen)  ???
http://www.hallqvisthylte.se
Utloggad turbouffe
SV: kw
« Svar #11 skrivet: juli 01, 2006, 22:55:29:29 »
Ja ungefär så ja..... men hur räknar man den då?
Det är nu det blir jobbigt att räkna....... ::)
Hälsningar, Uffe i Västerås med flera projekt på G http://www.stb-racing.com
Utloggad Villing/d96villi
SV: kw
« Svar #12 skrivet: juli 01, 2006, 23:03:11:11 »
Hej alla,
Slog lite i gamla fysikböcker.
Att värma ett gram vatten en grad tar 4,18 Joul
1 Joul = 1 Ws
Dvs att öka 1 m3 vatten en grad
1000 (liter) * 1000 gram * 4,18 = 4 180 000 WS
och dividera med 3600 sekunder = 1 161 WH
Och dividera med 1000 för att få Kilowatt
Dvs det går åt 1,16 KWH för att höja en kubikmeter en grad
Detta ger med ursprungsfrågan 28 M2 * 7 Grader *1,16 dvs ungefär 228 KWH
Någon som har flödesmätare och deltatemperatur i er loggning av poolen? Skulle då kunna ta fram vad solpanelen verkligen ger...
//Björn Villing
SV: kw
« Svar #13 skrivet: juli 01, 2006, 23:05:18:18 »
Det skall naturligtvis vara 28 M3 och inte 28 M2!
//VILLING
Utloggad Modellflygarn
SV: kw
« Svar #14 skrivet: juli 02, 2006, 08:08:01:01 »
Igår ökade tempen från 26 till nästan 29 grader enbart med solinstrålning i poolen. Med ca 30 m3 volym så kom nästan 100 kWh netto från solen.
Å andra sidan så sjönk tempen ner till 24 grader nu under natten, så då försvann ca 170 kWh på 12 timmar. Det är väl mest genom avdunstning för det var i stort sett vindstilla. Så på dygnsbasis försvann ca 340 kWh genom avdunstning.
Så den tempökning som blev skedde trots avdunstning så solen bidrog med 100+170=270 kWh under dagen.
Om det avdunstas vatten för 340 kWh borde det synas på volymen. Ångbildningsvärmet för 1 kg vatten är 2260 kJ/kg = 0.63 kWh/kg. Det borde alltså försvinna 540 liter och det gör det inte. Det skulle betyda en sänkning av vattennivån med drygt 2 cm och så mycket sjunker det inte på ett dygn. Nu fick jag i och för sej fylla på vatten igår, men sänkningen ligger nog på 1-1.5 cm per dygn mer en känsla än uppmätt värde. Det betyder väl att avdunstningen inte är riktigt så stor som jag räknade med och att solinstrålningen troligen "bara" bidrog med knappt 200 kWh igår. Inte illa ändå.
Håkan
J&F Storpool 7.3x3.6
Utloggad turbouffe
SV: kw
« Svar #15 skrivet: juli 02, 2006, 23:13:34:34 »
Modellflygarn,
Har ni inget täcke över poolen?
