Författare Ämne: Är det någon som bytt sand i filtret..........  (läst 9499 gånger)
Utloggad cg_joh
SV: Är det någon som bytt sand i filtret..........
« Svar #10 skrivet: juli 09, 2010, 22:37:50:50 »
Jag återanvände sanden när mitt filter sprack första gången, grävde ut det för hand o placerade sanden i en skottkärra under tiden. Sedan backspolade jag bara innan jag slog över till filter läge.
/ronson
Lite inne på samma fundering. Nu har jag förstått av andra svar i denna tråd att det inte var sanden i sig som behövde bytas, men rent allmänt varför någonsin  byta sand. Den borde väl hålla hundratals år innan den påverkas. Eller?
Utloggad Milkshaken
« Svar #11 skrivet: augusti 25, 2010, 12:44:15:15 »
Precis CG-John... Jag har oxå hört att man inte ska behöva byta sanden om man bara backspolar oftare.
Sanden är en livstidskälla, men den måste vårdas....
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #12 skrivet: augusti 25, 2010, 13:58:41:41 »
hej
Kan hålla med i viss del, rekommendationen är att byta sand var 5 år.
Om man använder flockmedel som binder ihop skiten så blir det som någon form av gegga/kräm i filtret
som kanske gör att filtersanden inte jobbar perfekt efter nåra år.
Hoppas att någon annan kan svar mera rätt på detta
//carlos <sol>
