Författare Ämne: Är det någon som bytt sand i filtret..........  (läst 9491 gånger)
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« skrivet: juli 03, 2010, 11:32:31:31 »
hej
skrev i en annan tråd att jag fått problem med sandfiltret.
Undrar hur ni gör enklast för att byta sand eller ta ur sanden utan att skada dysorna,gräver ni för hand eller?
Läste på något ställe att det går att använda dammsugare och suga upp sanden, förutsätter att vattnet har tömts ur innan, är det någon som gjort detta viset?
När man tömmer filtret på vatten via bottenpluggen kommer det inte med sand då också?
Önskar tips om hur jag lättast löser mitt bekymmer
mvh carlos <sol>
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: Är det någon som bytt sand i filtret..........
« Svar #1 skrivet: juli 03, 2010, 11:45:28:28 »
Grovdammsugaren är din bästa kompis här. Kör den utan påse.
« Svar #2 skrivet: juli 03, 2010, 20:35:22:22 »
orkar den med sanden fuktig ?
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #3 skrivet: juli 03, 2010, 21:14:41:41 »
man kan få röra lite om den är stenhårt packad
Utloggad Göran.w
  • Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 226
« Svar #4 skrivet: juli 03, 2010, 23:28:23:23 »
Lägg filtret ner och spola ut sanden med vatten.
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett mig annat än Luftvärmepumpar
« Svar #5 skrivet: juli 04, 2010, 13:31:10:10 »
hej
tack för råden, om jag använder båda så går det säkert bra,
man bör väl kunna återanvända sanden eftersom den endast är använd 1 säsong.
Skall tala med folkpool imorgon om det går att skynda på bytet.
mvh carlos <sol>
« Svar #6 skrivet: juli 04, 2010, 13:43:47:47 »
Men varför byta sand om den endast använts en säsong ? Det borde väl räcka med en rejäl backspolning och sedan köra som vanligt ?
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #7 skrivet: juli 04, 2010, 15:33:14:14 »
Jag återanvände sanden när mitt filter sprack första gången, grävde ut det för hand o placerade sanden i en skottkärra under tiden. Sedan backspolade jag bara innan jag slog över till filter läge.
/ronson
« Svar #8 skrivet: juli 04, 2010, 16:31:44:44 »
sagt och gjort spara sanden, ;D
« Svar #9 skrivet: juli 09, 2010, 10:01:59:59 »
hej
filtret bytt samt återanvände sanden.
Gick kanon med garagedammsugaren från Rusta
Tack för tipsen//carlos <sol>
