Författare Ämne: Avstånd mellan poolvägg och trallgolv.  (läst 27727 gånger)
Utloggad jojje
  • Kan en del
  • Stad/land: Hallstavik
  • Antal inlägg: 18
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega
« skrivet: juni 28, 2006, 22:11:49:49 »
Hej allihopa mitt första inlägg här.
Jo såhär är det, håller på att bygga altan runt poolen (Primastar). Och funderar nu hur nära själva poolväggen jag ska gå med trallen. Poolväggen kommer sticka upp runt 20cm ur golvet, lite mellanrum måste det ju vara så den kan röra sig fritt.
Men samtidigt vill man ju inte fastna med olika kroppsdelar mellan golv/poolvägg när man kliver i och ur den  ;D.
Så har ni något tips på detta vore jag tacksam.
jojje
Utloggad matsa
SV: Avstånd mellan poolvägg och trallgolv.
« Svar #1 skrivet: juni 29, 2006, 00:09:22:22 »
Normalt sett så borde inte trallen kunna röra sig i sidled.
Däremot kan den ev med tjälen röra sig upp beroende på byggnadssätt o markens beskaffenhet.
Jag hade nog haft ca 1 cm mellanrum för säkerhets skull :-\
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
« Svar #2 skrivet: juni 29, 2006, 08:01:42:42 »
Hej !
Jag hade nog lämnat ca 20 - 25 mm och försökt täcka det med något mer elastiskt. Typ gummiremsa eller nåt.
Men varför inte lägga på en extra regel precis runt poolen så att du får ett naturligt trappsteg som ligger i höjd med poolkanten ?
Då kan man även sitta på kanten och du kan lägga en sarg runt som går in över poolsargen.
/Janne
Bor: Väster om Kungälv
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #3 skrivet: juni 29, 2006, 09:41:17:17 »
Varför inte bygga trallgolvet lite högre så att det ligger i nivå eller lite högre än poolen ?
Utloggad jojje
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: juni 29, 2006, 09:54:52:52 »
Hej, jo det hade ju varit det bästa. Men nu står poolen i anslutning till befintlig altan. Det gick inte utan att spränga att få ner den mera i marken.
Befintlig altan/pool och nya altan ska ju hänga ihop har jag tänkt. Sedan ligger det ju efter långsidan på huset, och jag vill ha hela golvet i samma nivå.
jojje
Utloggad jojje
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 18
« Svar #5 skrivet: juni 29, 2006, 09:57:51:51 »
Hej, nja det var ju själva poolväggen jag menade som behöver ''svängrum''. Har ju sett att det rör sig en aning när ungarna härjar som värst  ;D.
Utloggad Gustavsson
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #6 skrivet: juni 30, 2006, 07:55:40:40 »
Men är det inte snyggare tror du att ha hela poolområdet högre än endast poolen ?
Jag menar , 20 cm är ju ganska mycket.
Utloggad solis
« Svar #7 skrivet: juni 30, 2006, 12:24:47:47 »
Ha ha 20cm mycket he he min sticker upp ca 80 cm...snart insnickrad i altanen med trappor vinklar och annat tjaffs :)..Det är inte så dumt för då har man automatiskt insyns skydd ..:) skål och trevlig helg
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
  • Många timmar senare
    • Vårat poolbygge
« Svar #8 skrivet: juni 30, 2006, 14:04:58:58 »
Jag hade lämnat 100-200 mm innan poolväggen och sedan byggt upp en liten sarg som hade gått ca 5cm över poolen. Sen hade jag följt Primastars exempel hur dom gör sin sarg. Se deras hemsida under "djupare Info".
Varför inte göra den uppbyggda sargen så att man kan sitta på den.
http://www.hallqvisthylte.se
Utloggad jojje
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 18
« Svar #9 skrivet: juni 30, 2006, 14:27:11:11 »
Jodå visst skulle det vara snyggast att ha så. Men det får bli iaf att den sticker upp sina 20cm. Kanske nästa år att man bygger något typ trappsteg/avsats upp mot poolkanten.
Nu vill man ju inte bygga alls igentligen, jag vill bada istället  ;D.
Vad tror ni om 3cm imellan poolvägg och trallgolv?
jojje
