Författare Ämne: Avstånd mellan poolvägg och trallgolv.  (läst 27728 gånger)
Utloggad jojje
  • Kan en del
  • Stad/land: Hallstavik
  • Antal inlägg: 18
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega
SV: Avstånd mellan poolvägg och trallgolv.
« Svar #10 skrivet: juni 30, 2006, 14:33:56:56 »
Jag hade lämnat 100-200 mm innan poolväggen och sedan byggt upp en liten sarg som hade gått ca 5cm över poolen. Sen hade jag följt Primastars exempel hur dom gör sin sarg. Se deras hemsida under "djupare Info".
Varför inte göra den uppbyggda sargen så att man kan sitta på den.
Nånting sånt blir det nog till nästa år. Men nu vill jag först och främst ha ett golv+räcke runt poolen  8).
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #11 skrivet: juli 02, 2006, 21:53:00:00 »
Smaken är som olika förstås....
Själv tycker jag att pooler som ligger helt under däck är mycket snyggare. Samt att det ser proffsigare ut än något som sticker upp.
« Svar #12 skrivet: juli 02, 2006, 23:14:19:19 »
Första året så hade vi sand och plattor runt, ville låta sanden sjunka ihop ordentligt, och poolen med sargen stack upp lite. Gissa om vi var många som satt på sargen och prata och fika och dingla med benen i vattnet. Vi var lite sugna på att låta det vara så, men det blev inte så. Vi lade trädäcket direkt under sargen. Har saknat det litegrann.
Utloggad Ringarn
« Svar #13 skrivet: augusti 14, 2006, 19:04:32:32 »
En fundering angående att sitta på sargkanten.
Klarar en ovanmarkspool (som står ovan mark) att en eller flera personer sitter på sargen?
« Svar #14 skrivet: augusti 14, 2006, 19:32:51:51 »
Hej Ringarn och välkommen! På din fråga måste jag svara  <dontkn>
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
« Svar #15 skrivet: augusti 14, 2006, 21:34:44:44 »
Hej ringarn, min gör det  O0 men min granne som har en billigare klarar inte ens av att man står lite fel på den så böjer sig hela sargkanten!  :(
Så man får vad man betalar för! Kvalitet!
Mvh Niklas
Swimspa 17fx från Hydropool.
Utloggad Magnus74
  • Knegare - Värmepumpsmontör
  • Antal inlägg: 75
« Svar #16 skrivet: augusti 16, 2006, 22:09:54:54 »
man kan inte sitta på sargkanten.!!!  om man vill dingla med benen så att säga på en sådan får man lägga ett trädäck stax över pool sargen som tar belastningen, gäller säkert samtliga "plåt" pooler  <antman>
Åtta 420*650*135 , nergrävd och fylld , Pooldäck nyligen klart.!
