Författare Ämne: Marken lutar...  (läst 18772 gånger)
Utloggad nacky
Marken lutar...
« skrivet: juni 30, 2010, 02:26:24:24 »
Hallå allihop:)
Jag är ny här och hoppas att ni kan hjälpa mig.
Jag har köpt en Bestway 23-kubikspool. Jag har nyss satt upp den och började fylla för typ tre timmar sedan. Under tiden jag fyller har jag läst lite här på forumet och upptäckte att marken visst inte får luta alls... På vår pool skiljer det ca 12 cm mellan högsta och lägsta punkten (poolen är ca 5,5m i diameter). Behöver jag bry mig om det eller kan jag med gott samvete fylla vidare? Funkar det annars att palla upp benen för att få dom i nivå?
Vore mycket tacksam för all hjälp jag kan få:)
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: Marken lutar...
« Svar #1 skrivet: juni 30, 2010, 03:10:44:44 »
Med så många m3 vatten skulle jag aldrig vågat låta poolen stå så snett. Ut o gräv och fixa ett riktigt underlag först
Utloggad nacky
SV: Marken lutar...
« Svar #2 skrivet: juni 30, 2010, 12:50:44:44 »
Misstänkte det... Jag har nu tappat ut det vatten jag hann fylla i. Ska sedan försöka gräva marken plan (med spade). Jag bor uppe på en ås så marken är torr, sandig och stenhård. Hoppas det funkar:)
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
SV: Marken lutar...
« Svar #3 skrivet: juni 30, 2010, 13:00:02:02 »
Många hyr ju en minigrävare för detta. Enda tillfället då grävande faktiskt är både skoj och enkelt :D :D
Utloggad nacky
SV: Marken lutar...
« Svar #4 skrivet: juni 30, 2010, 16:18:37:37 »
Ja det skulle ju vara kul såklart:) Det är ju inte så mycket och det blir dyrt nog ändå för min lilla plånbok;)
Utloggad nacky
SV: Marken lutar...
« Svar #5 skrivet: juni 30, 2010, 18:32:23:23 »
Jag skrev ju att det inte var så mycket grävning, men det är det:( Bara att bita ihop... Ryggen kommer ju garanterat pajja!
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
SV: Marken lutar...
« Svar #6 skrivet: juni 30, 2010, 18:34:45:45 »
hmm... ett par m3 att hyvla bort..
Semestern räddad!
 <antman>
SV: Marken lutar...
« Svar #7 skrivet: juni 30, 2010, 19:28:17:17 »
Ja sned mark bör man nog helt klart undvika. Jag har en bekant vars runda pool totalhavererade med rena syndafloden som resultat just för att de ställt upp den snett. I deras fall så var i och för sig lutningen lite större, kanske runt 25 cm. Det höll en stund men sedan mitt medan de badade så brast hela härligheten. Och när förloppet väl kom igång så gick det på någon sekund. Så det är nog väl genomtänkt att slita lite med grävningen...
Utloggad nacky
SV: Marken lutar...
« Svar #8 skrivet: juli 02, 2010, 23:55:27:27 »
Nu är jag färdig med grunde och har lagt ut tjock markduk, frigolit och två lager pressening varav den ena är kraftig och dubbelarmerad. Nu bör det väl inte finnas någon risk för att sanden tränger igenom poolbottnen! ;)
Utloggad spongelasse
SV: Marken lutar...
« Svar #9 skrivet: juli 03, 2010, 00:13:59:59 »
Känns skönt va'? ;D
Du behöver nog inte vara orolig för att underlaget ska ha sönder poolbotten. Hade en säsong poolen på grov grus, så ibland när man gick på botten gjorde det ont i fötterna av stenarna under till.... Men det blev inte några skador (på poolen) av det. Din grund låter ju som rena Dux-madrassen :)
Intex Oval rörpool, 366x610x122 cm
Intex Krystal Clean saltvattenspoolsystem
Bestway Clearflow 5678 l/h
