Författare Ämne: Marken lutar...  (läst 18773 gånger)
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: Marken lutar...
« Svar #10 skrivet: juli 03, 2010, 00:25:57:57 »
Största risken är väl att nåon växt av något slag växer sig igenom.
Ganska vanligt om man tex inte har makadam under som skydd.
Har aldrig förstått varför man lägger frigolit i botten poå en ovanmarkare.
Utloggad kongolasse
SV: Marken lutar...
« Svar #11 skrivet: juli 03, 2010, 12:27:07:07 »
Frigolit har väl samma funktion på vilken pool man än väljer att lägga den under, eller?
//Kongolasse
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
SV: Marken lutar...
« Svar #12 skrivet: juli 03, 2010, 12:39:39:39 »
//Kongolasse
Menar du isolering??
med en vanlig grävd pool med dränering (torrskodd) så brukar man ju räkna med att ung 5% av värmeförlusten sker i botten. Har man den inte torrskodd så ökar värmeförlusten och kan då minskas genom vattenavstötande "frigolit" XPS. på så sätt håller man botten torr.
Pratar vi däremot ovanmarkare så ska det mycket till att dom skall ha problem med grundvatten samt att oisolerade sidorna avger mycket mer värme än en markpool där grus o ev isolering håller värmen på plats. Kanske 1-2% av värmeförlusterna sker genom botten här.
Utloggad kongolasse
SV: Marken lutar...
« Svar #13 skrivet: juli 03, 2010, 13:33:29:29 »
[/quote]
Ja typ XPS 300 som jag själv kör med.. Nu är ju min pool en ovanmarks pool som är nergrävd. Jag tänkte kanske inte så mycket i % när jag la ditt dom utan mer som komfort .
Mycket skönare att gå på.. Visst sen att det håller värmen bättre än utan är ju ett plus.
Jag skulle inte vilja vara utan frigoliten, men jag är ingen expert på området  :)
En dum fråga kanske  <hmm>, men hur kan det skilja ca 3% på om poolen står uppe på marken eller nergrävd?? (Måste bara fråga....(det är ju ett forum))   :D
//Kongolasse
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
SV: Marken lutar...
« Svar #14 skrivet: juli 03, 2010, 14:10:18:18 »
//Kongolasse
[/quote]
% är ju ett relativt begrepp så att iom så mycket mer läcker ut från sidan så blir ju andelen genom botten lägre plus att den med största sannolikhet står torr.
Utloggad kongolasse
SV: Marken lutar...
« Svar #15 skrivet: juli 03, 2010, 15:08:35:35 »
Hehe.
Ok tack för svaret.
Utloggad nacky
SV: Marken lutar...
« Svar #16 skrivet: juli 03, 2010, 21:31:59:59 »
Är nog ingen risk att något växer igen eftersom att jag grävde mig ner i marken tills all jord var borta (ca 15 cm). Under jordlagret fanns bara sand och grus, sen fyllde jag ut med väggrus och sedan sand plus en massa varv med vattning och vält. Får väl se om det sjunker på sina ställen, i så fall åtgärdar jag det till nästa vår.
Jag valde frigolit mest för att ha ett extra skyddande lager samt att det ska bli ett skönare underlag för fötterna. Värmeisoleringsegenskaperna hade jag inte en tanke på...
