Författare Ämne: Bubbelplast på eller av?  (läst 20392 gånger)
Utloggad Linkan222
« skrivet: juni 18, 2010, 23:49:16:16 »
Tänkte bara kolla om bubbelplasten hjälper till att höja värmen när det är varmt och soligt ute? Eller är det så att det är bättre att ta av den och låta solstrålarna träffa vattenytan?
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: Bubbelplast på eller av?
« Svar #1 skrivet: juni 18, 2010, 23:53:46:46 »
Om du menar solfolie skall den naturligtvis vara på för att maximera värmetillskottet.
Är det vanlig bubbelplast (eg sådant som man stoppar i paket) vet jag inte.
Utloggad walltorp
« Svar #2 skrivet: juni 19, 2010, 09:03:25:25 »
Åt vilket håll lägger ni bubbelplasten? Med bubblorna upp eller med den släta sidan upp? Vad ger mest värme?
Mvh Håkan
www.walltorp.net
Utloggad aromata
« Svar #3 skrivet: juni 19, 2010, 09:37:50:50 »
Bubblorna ner. Bubbelplasten bör vara på så mycket som möjligt.
Utloggad walltorp
« Svar #4 skrivet: juni 19, 2010, 19:44:07:07 »
Hmmm, Är du säker? Min tanke är att man får betydligt mer absorbtions-yta när bubblorna är uppåt.
Mvh Håkan
www.walltorp.net
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #5 skrivet: juni 19, 2010, 20:09:31:31 »
BUBBLORNA NEDÅT.
HELA DESIGNEN AV PLASTEN ÄR BYGGD FÖR DETTA OCH DET ÄR VIKTLIGA ATT MINSTA MÖJLIGA YTA MOT DEN KALLA BLÅSIGA YTAN
Utloggad aromata
« Svar #6 skrivet: juni 19, 2010, 22:43:56:56 »
Mvh Håkan
www.walltorp.net
Det handlar inte om det utan om isoleringseffekten. Med bubblorna ner får du helt enkelt mer stillastående luft (luften mellan bubblorna). Stillastående luft isolerar.
« Svar #7 skrivet: juni 19, 2010, 23:00:41:41 »
En bild kan säga mer än ord ibland.
Utloggad matsa
« Svar #8 skrivet: juni 20, 2010, 10:55:04:04 »
Bubbelplasten ska givetvis vara på på dagtid ( bubblorna mot vattnet ).
Den största energiförlusten när solen ligger på är avdunstningen som stjäl stora mängder energi , vilket hindras av plasten  O0
Skulle tippa att värmeförlust utan täckning dagtid består av 75% avdunstning 25% avkylning pga avsaknad av isolering  :-\
Utloggad Linkan222
« Svar #9 skrivet: juni 20, 2010, 10:58:24:24 »
Oj här hade det diskuterats utan att jag har märkt det.
Då låter jag plasten ligga på med bubblorna neråt. Precis som jag har det nu med andra ord.  :)
