Författare Ämne: Bubbelplast på eller av?  (läst 20393 gånger)
Utloggad Linkan222
SV: Bubbelplast på eller av?
« Svar #10 skrivet: juni 22, 2010, 22:38:45:45 »
Nu får ni ursäkta att jag återkommer i detta ämne. Men jag känner mig inte helt nöjd trots att alla verkar eniga.
Det ni har sagt är att solfolien isolerar. Men om det är 30-35 grader i solen vill man isolera något som håller 23-24 grader? Det får jag inte ihop riktigt. Lägg en isolerskiva på ett plåttak, troligen 10 grader kallar under isoleringen än på övriga taket, eller?
Avdunstningen kan jag ta. Man får fylla upp med nytt kallt vatten känns dock som att det är så små mängder att det knappt borde vara märkbart.
Får väl helt enkelt göra ett test någon varm dag. En hink med folie och en utan..
Utloggad aromata
« Svar #11 skrivet: juni 22, 2010, 23:39:16:16 »
Solfolien är genomskinlig. Solens värmestrålar (lång våglängd) går igenom plasten och träffar vattnet. I din processen förädras våglängden som blir kortare. Ljus med kort våglängd kan inte passera tillbaka ut genom plasten och följdaktligen stannar värmen kvar i vattnet. Växthuseffekten helt enkelt. En isolerskiva släpper inte igenom ljuset och därmed inte heller någon värme.
När vatten övergår från flytande form till gas krävs energi. Den energin tas från vattnet i form av värme. Följden blir att vattnet kyls. Precis som när du har badat i din varma pool och går upp i vinden. Det kyler. De liter kallt vatten som du måste ersätta det avdunstade vattnet med är inte den stora posten i detta sammanhang.
Utloggad Linkan222
« Svar #12 skrivet: juni 23, 2010, 21:02:48:48 »
Okej. Det var en tillräckligt vetenskaplig förklaring aromata.  O0
Folien får fortsätta ligga på även dagtid
Utloggad aromata
« Svar #13 skrivet: juni 23, 2010, 23:07:30:30 »
Ha ha. Ja, jag siktar ju på Nobelpriset i höst. Prispengarna använder jag till att värma poolen utan solfolie.
