Författare Ämne: botten  (läst 8348 gånger)
Utloggad gringo
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 38
botten
« skrivet: juni 10, 2010, 16:13:46:46 »
Har tänkt isolera botten på poolen men vilken isolening ska man ha, duger Byggmax S80 EPS?
Eller ska man ha XP S300?
Ska ju även ha ca 10-12 cm stenmjöl på isoleringen..
Finns risken att den billiga s80 plattas till eller?
Bor i Hortlax utanför Piteå
Svenskapoolfabrikens 8*4 rostfri stomme
carrera liner, värmepump, halvrund trapp, classik C tak.
Poolen ska byggas sommaren -10(Poolen byggd nu dax för området runt poolen)
Utloggad rsjowa
SV: botten
« Svar #1 skrivet: juni 10, 2010, 21:10:45:45 »
Med största sannolikhet kommer S80 plattas till och bli max 1 cm tjock om du lägger det under. möjligen kan du använda det på sidorna (men inte heller det skulle jag rekommendera, då den inte är superbra med vatten, bättre att ha vattenavvisande på sidor).
Under poolen ska du ha riktig isolering, nån xps som du är inne på, annars kan du lika gärna skippa det.
--- Folkpool Classic 4 * 8, roman end trappa, stensarg, mosaik liner quadra blå long protect, jet-stream, extra belysning, VP CompHeat 90, saltgenerator,
Klasik C pooltak. 30 grader maj - okt. ---
Utloggad gringo
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 38
SV: botten
« Svar #2 skrivet: juni 11, 2010, 14:17:32:32 »
Köpte xps 200 fanns inte 300..(5cm tjocka)
Men när man sen paddar 5cm stenmjöl på dessa plattor kommer inte dom att hoppa omkring bara
eller??
Utloggad rsjowa
SV: botten
« Svar #3 skrivet: juni 12, 2010, 21:42:43:43 »
eller??
Vet ej. Jag lade först välpaddat makadam (typ 12-16 mm kross alltså), sen xps-isolering, ovanpå det foam (1 cm ca) ovanpå det fuskgräsmatta och sen liner.
Vet inte om det blir bättre med stenmjöl ovanpå isoleringen... finns väl många som har åsikter om. Jag är dock helnöjd med min lösning. MEN, jag paddade väldigt ordentligt under, och ansträngde oss för att få det plant...
Utloggad gringo
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 38
SV: botten
« Svar #4 skrivet: juni 13, 2010, 16:47:12:12 »
okej törs inte lägga isoleringen sist, har läst för mkt om att rutorna syns...
Har nu lagt markduk, dräneringsrör, 15-20cm makadam, markduk ca 2cm stenmjöl
ska nu lägga isoleringen men behöver man tejpa dem eller??? Ska ju vara 5 cm stenmjöl på sen, sen ytterligare
6 cm stenmjöl..
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
  • Total likes: 2
SV: botten
« Svar #5 skrivet: juni 13, 2010, 20:31:17:17 »
Hej Gringo!
Visst vibrerar isoleringen då man paddar stenmjölet ovanpå .
Jag använde en väldigt liten padda och avslutade med en extra avrivning med bräda innan jag vattnade en sista gång.
Och jag tejpade skarvarna. Vet inte om det var helt nödvändigt, men inbillar mig att isoleringen håller bättre ihop under paddningen. Hur som helst var det en billig och enkel åtgärd. Vanlig silvertejp.
Lycka till!
Dacke
