Författare Ämne: Vertikala sidostöden på storpool  (läst 6652 gånger)
Utloggad Linkan222
« skrivet: juni 08, 2010, 21:26:53:53 »
Tänkte kolla om någon vet vad de vertikala stödbenen (tror att de kallas så) har för funktion. Är dessa bara för att bära upp toppsargen. Det känns inte som dom stöttar poolväggen något då mina ligger 5-10mm ifrån plåten.
Anledningen till att jag frågar är att jag inte kan montera ett av mina pga av att jag har hörnet på en 1m3 sten lite för nära. Går i värsta fall att ta fram stora bilmaskinen och spräcka bort stenhörnet men det finns knappt plats att stå så det känns inte så roligt.
Jag kommer att lägga trallen ovanför kanten på poolen och göra en träsarg så det kommer aldrig bli någon belastning på kanterna.
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Vertikala sidostöden på storpool
« Svar #1 skrivet: juni 12, 2010, 10:30:52:52 »
De har en funksjon i tillegg til å holde oppe sarg. Tenk deg at du hopper i poolen og ikke har avstivningen som sargen gir da vil veggen bevege seg så mye at den kan kolapse. Hadde nok selv tatt jobben med å tilpasse slik at den ble montert slik som beskrevet, tar du den bort vil nok ikke grantien heller gjelde  <dontkn>
Utloggad Linkan222
« Svar #2 skrivet: juni 13, 2010, 21:20:52:52 »
Lyckades få det det sista också
